Mach3 home limit
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Adh
Adh
20 Ara 2012
Üstadlarım merhabalar. Mach3 e home limit sensörü bagladim sensörü görünce 10mm geri git diyorum geri gidiyor ama sonradan sürekli ileri gidiyor ayarlar konusunda yardımcı olacak bir üstad varmı?
limit ve home sensörlerini sisteme aynı pin üzerinden mi tanımlanmadın ?
Home sensör var sadece kontrol kartinda limit sensör bağlamadım. İstediğim sensörü görünce örneğini 25mm geri gelsin orada kalsin
Back of distance kullandığım mach3 versiyonunda yok hangi versiyonu önerirsiniz?
Mach4 veya UCCNC geç üstat mach3 de o özellik yok diye bililyorum bana söyle aşağıda istediğim bilgileri bir bakayım ?
Mach3 sürüm numarasını söyle(örnek R3.043 gibi
Hangi CNC kontrol kartını kullanıyorsunuz? Parallel Port, UC100, ESS, vs vsvvsvs
Xhc cnc lan port kullaniyorum. Mach3 0.66 versiyonu yüklü. Mach4 lisans alacak suanlik maddi durumum yok
o zaman manuel ekleyeceksin üstat
Mach3'te homing makrosuna (HomeAll.m1s veya RefCombination.m1s) şu kodu ekle aşağıdaki
G91 ; Göreceli (Relative) moda geç
G1 X-25 F500 ; 25mm yavaşça geri çek (X ekseni)
G90 ; Mutlak (Absolute) moda dön
Aşağıdaki adımları takip et ;
  1. Mach3 klasöründe C:\Mach3\Macros yolunu aç.
  2. HomeAll.m1s (veya kullandığınız homing makrosunu) Notepad++ ile düzenle.
  3. En sonuna yukarıdaki kodu ekle ve kaydet.
  4. Mach3'ü yeniden başlat.
    haydi rastgele
Sub Main()
DoOEMButton(1002) ' Z Home
' M2 Home (Input #2) kontrolü (NPN sensör için)
While IsOEMLED(801) = 1 ' Aktif LOW ise 1→0 olana kadar bekle
Sleep 100
Wend
Sleep 500 ' Titreşim önleme
Code "G91 G0 Z20" ' 20mm Z+ yönünde
Code "G90"
DoOEMButton(200) ' DRO'yu güncelle
End Sub
Bu makroyu yapay zekaya yazdırdım bad karekter hatası veriyor
Muhammed Salih
