Mach3 ile Servo Kontrolü
Yeterli rakamları göze aldıysan :
2 yol var , ya sistemini onaracaksın ya da yeniden yapacaksın.
Yeniden yapmak ve mach kullanmak istiyorsan illa mevcut servoları düşünme.
Uygun güçte ki motorların pekde büyük değil , step motor ve kalite sürücüler kullanabilirsin .
Bu durumda her yerde bulabileceğin sistemin olur.
İlla encoder dersen mach3 için encoder beslemesi var.
Motorları kuyruklu seçersin ve ya bir şekilde encoder akuple edersin.
Çok hızlı bir sistem değilse step motor uygundur.
Kolayca uygularsın.
Servoları mach3 ile kullanacaksan önce kontrol et.
Yüksek resulation lu encoder ise ve sürücü ayarları yüksek microsteplere ayarlı ise sorun olabilir.
Port and pin ayarlarının ilk sayfasındaki kernel hızını yükseltmek yetmeyebilir.
Zaten o değerin fazla yüksek oluşu zayıfca pc lerde kilitlenmeye yol açar.
Kernel hızı düşük olursa yeterli sayıda step puls yollayamayabilirsin .
Bunları göz önüne al.
Diğer yol kolay kendinde yapabilirsin.
Motorları değiş , sürücüleri bağla , arabirim bağla ( masaüstü kullanıyor gibisin ve paralel port vardır iş kolay ) , muhtemelen yeni güç kaynağı gerekir , mach3 kur devam...
Iyi geceler. Makinanın akıbeti ne oldu acaba
MT11i cihazımdan gönderildi
4 Eksen bu makinayı Mach3 e çevirme işini üstlenebilecek birisi varmı acaba ücret mükabili.
Yerimiz Ankarada sistemi inceleyip fiyatta anlaşırsak hemen yapmayı düşünüyoruz...
Merhaba, sisteminizin benzerini Kayseri' de kullana vardı ve o makinelerin kronik sorunu olan yazılım ve motion kontrol kartı yüzünden sistemi step motor ve Mach3 kontrollü hale geçirmek zorunda kaldık...! maliyet konusunda sanırım fiyat yazan bir arkadaş oldu burada, bence servo yerine step motor kullanın ve mach3 yada cncusb programlarından birini seçip ona göre bir donanım edinin... makineyi adapte etme konusunda sıkıntı yaşamazsınız sanırım ama yok biz yapamayız derseniz telefon numaramı özel mesaj olarak yolluyorum arayın uygun bir zaman belirler bir yandan çayımızı içeriz bir yandan da yaparız birlikte...
ustad aynısı benim başımada geldi servo motorlara 1-10 tahvil oranlı redüktör ile sıkıntı çözebilirsin ve step yerine servo kullandım şu an 3 aydır hiç bir sıkıntı yok makine proğramı mach3 pulse ve dır ile sürüyorum
Mustafa bey merhaba,
Bu konu hakkında ne yaptınız? isel-servo ile devam mı ettiniz step-mach3 e mi döndünüz?
İbrahim bey merhaba
Servolarin marka modeli nedir
Teşekkürler İbrahim bey
iphone'umdan gönderildi.
Biz 1KW Panasonic servo ile değiştirdik Z eksen 800W Panasonic frenli servo oldu ve şu an makinayı kullanıyoruz ama sıkıntılı.
1 ekseninde kablo sorunu oldugu belirtilen bir makine aldim logosol driverlari ve Panasonic 400 watt enkoderli servolari var
makineyi hayata geçirirken elimde bulunan akz250 USB mach3 kartı kullanmayı düşünüyorum. Bir arkadas 200 usd teklif verdi servis İcin ama açıkcası güvenmedim
fearles3422
