Mach3 Kullanımı
Durum
TEŞEKKÜRLER EMRAH KARDEŞ...!(negatif için)
sorun nedir bilmiyorum ama siz ve gpeker2003 arkadaşımızın değerli bilgileri ve sabırla cevapları bizim gibi yeni başlayan hobicilere önemli katkılar sağlıyor. Her forumda benzer olaylar ne yazık ki yaşanıyor. Bu sebeplerden ben kendi okulumun kendi kurduğum forumuna bile girmiyorum ama burada bizi öksüz bırakmayacağınızı umarım. Yardımlarınız için tekrar teşekkürler.
Arkadaşlarım herkes istediği programı kullanır istediğini kullanmaz. Pc tabanlı cnc programalarınada eleştiriler emc2 ve mach3 olacaktır tabii.
Ama bu işi kişiselleştirip forum da bu konularda değerli katkılar sağlamış olan arkadaşları forumdan soğutmak bence yanlış.
Şimdi mehmetkose arkadaşıma emrah arkadaşım yine bir negatif vermiş gibi gözüküyor. sayın emrah bu negatifi neden verdiğini açıklarsa bizde birşeyler öğreniriz belki. Herkes bilgilerini paylaşıyor sorunlarına çözüm buluyor okadar emek ve para harcadıkları makinalarını burda yazan tek satırlık bir yardım cümlesi bile arızadan kurtarabiliyor. Bu ortamı bozmayalım değerli arkadaşlarımızı burada tutmaya gayret edelim.
bu forum konusu üye olan olmayan bir çok kişiye faydalı olmakta.mach ı hiç bilmeyen bir kimse bile sadece bu konu mesajlarını okusa dahi emek harcayıp kısıtlı imkanları ile yaptığı cnc yi kolaylıkla kullanabilir hale gelebilir.inanın bu forumda mach bukadar ayrıntılı tartışılmasa idi çoğu kişi machi öğrenmek,keşfetmek için aylarını verirdi. bu forum konusu başta MEHMET bey GPEKER gibi arkadaşların sayesinde bilgi kaynağı oldu ve olmaya da devam ediyor.
cnc yi ticari amaçla kullanan kişiler için bu kadar bilginin paylaşılması hoş gelmeyebilir.ama herkesin rızkı ayrıdır.ve bu konu başlığı altında yapılan paylaşımlara saygı duyalım ve teşekkür edelim.
Allah razı olsun sorulara cevap veren arkadaşlara.
SAYGILAR
pin port her bişeyi deniyorum hatta bağlı olmayan pinleri bile yazdım :D
mach3 kontrol kartının cıkış pinlerinde 5V var fakat bir tanesinde 2.2V var. 2.2V olan pinde x ekseninin dir pini, sorun kontrol kartında olabilirmi..motor sürücüüsünün dir+ sındaki +5V kablosunu cıkardıgımda yön terse dönüyor. galiba kart yön sinyali gönderemiyor yeni bir kartlamı denesem ?
Anlattığın sorun her yerde olabilir kardeşim. Motor bağlantılarında, pinlerde, kontrol kartında vs. Bize kontrol kartının resmini yada bağlantı şeklini gibi görsel bilgi verebilirsen yardımcı olabiliriz. Karttan sürücüye nasıl bir bağlantı yaptın? Motorun ne marka model? Kaç kablolu? Hangi kabloları grupladın? :D Özellikle soruları uzatıyorum ki problemin çözülüp de bizi 4. mesajında terketme :D
sayın mehmetkose , sayın gpeker2003 arkadaşlarım , bende emc2 ye baktım. Bilmiyorum bir türlü alışamadım mach3 daha iyi gibi geldi. USB seçeneği falan olan kartlarda bayağı yagınlaşmaya başladı mach3 kullanımında. Ben beyeniyorum mach3 ü. Şu anda pc işletim sistem bazlı çalışan cnc kontrol programları yerine ben cnc kontrol üniteleri ile uğraşmaya başladım. Mach3 yeri ayrı tabii. Bu cnc kontrol üniteleri pahalı biraz olağan olarak. Ama gelişen teknoloji Taiwan ve Çin li üreticilerin piyasaya girmesiyle fiyatlar bayağı bir düşüşe geçti. Bu kontrol üniteleri bir fanuc , mitsubishi , heidanhein , siemens değil ama cnc router tarzı makinalara gayet yetecek düzeyde. Kısmet olursa yeni projemde cnc kontrol ünitesi kullanmak istiyorum. Sizler kullandıysanız veya bu yönde araştırmalarınız varsa tavsiyeleriniz benim için önemli.
Kolay gelsin...
Araştırdıkların varsa kontrol üniteleri olarak paylaşırsen seviniriz...
Bu negatif nasıl veriliyor bir türlü bulamadım diyordum ki bugun öğrendim :D 2006 dan beri üyeyim daha bi negatif nasıl verilir bilmiyorum :D:D
SAYGILAR
Allah hepinizden razı olsun. Soru soran, cevap veren, teşekkür eden, negatif verenlerden :D
gpeker2003 motorlar 8 kablolu v.s sordugun soruları cevaplayacağım ama makinanın yanına gitmem lazım fotograflar koyarım. Bir teknik bilgi isteyeceğim. anladığım yada anlamaya çalıştığım kadarı ile sürücüdeki dir girişleri. motor yönünü ayarlıyor bunuda voltaja göre yapıyor yani 0.5 voltajın altındaysa voltaj dusukse bir yöne voltaj 0.5 den buyuk ise diğer yöne dönüyor.. ben sürücünün dir + ve puls+ girişlerine direk 5v verdim. buraya 5v nin gnd sini bağlayıp deniyeceğim. sanırım sorun burda.. bu akşam bu şekilde bir deneyeceğim.
karta 5v luk adaptörle güç veriyorum ve aynı adaptörlede direk sürücülere 5v veriyorum sanırım hata bu noktada kartın gnd sinden sürücülere verip deneyeceğin.. tabi benimkisi bir teori ya tutarsa :D
Kartın Dır çıkışını sürücünün Dır (-) girişine,
kartın Pals (-) çıkışını sürücünün Pals (-) girişine,
ve kartın GND çıkışından da sürücünün Dır (+) ve Pals (+) girişlerine köprü yapacaksın.
Senin bağlantı şeklin haliyle çok yanlış. Haberlerini bekliyorum.
Mach3 de takım yolunuzu daha büyük görmek için Bigtool ekranı eklenmiş ekran dizaynını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz... Bu dosyası C:\Mach3 dizinine kopyalayın, sonra programı çalıştırıp View menüsünden Load Screens tıklayıp karşınıza çıkan penceren bigtoolscreen.set dosyasını seçip Tamam tıklayın. Diagnostics sekmesinin yanında BigTool sekmesini göreceksiniz...
Bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Bilenler de eksik anlattığım yerleri düzeltsin lütfen...
Mach3 ekranında Settings sekmesinde CV Feedrate ayarı;
Köşe dönüşlerinde, dairesel hareketlerde ivmelenme hızınızı ayarlar. Yani CD Feedrate ayarını yükseltirseniz köşeleri daha hızlı düşürürseniz de daha yavaş döner. Eğer kapatırsanız g-code de yazılı olan değerlerde dönmeye çalışır. I ve J kodlarıyla kodlanmamış g-kodlarınız dairesel hareketlerde adım adım döner. Bu ayarla adım adım sorununu çözebilirsiniz. Umarım doğru anlattım... Hayırlı olsun :)
Bu ankatılanları mach3 ders notları altında toplamak lazım. gpeker2003 eline sağlık.
gnd çıkışlarınada denedim olmadı.. kartta 2 parcayı patlattık :) +5 v beslemeyi ters vermişim patladı +5v patlatırmı ters baglayınca ben patlatmaz diye dunuyordum ama patlattı. farklı yeni bir kart aldım bağladım ve bingo çalışıyor.
ama bu son mesajım değil. :) yaptıgım makine 2 eksen birde 3 eksen yapmayı dusunuyorum başınızı agrıtırım :)
ben sürücüyü 1/8 e ayarladım mil 5 hatve steps per ayarına 320 yazdım..bunu arttırsam 1/8 yerine 1/40 a ayarlarsam steps pere 1600 yazsam acaba makinanın motorların çalışmasına pozitif veya negatif bir etki sağlarmı.. ?
Durum
matrix43
