Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
- 30 Ara 2011
- 4,986
- 1,506
- Yaş
- 48
Bazı dizüstü bilgisayarların (örneğin IBM/Lenovo Thinkpad T42) paralel portu Mach3 ile uyumsuz çalışabiliyor. DriverTest.exe çalıştırdığımda pulse 24000 civarında göstermesi gerekirken sadece 96 gösteriyor. Pulse çok düşük olduğu için de step motorları delirtecek kadar yavaş çalışıyor.
Çözmek için uzun süre bir çok farklı yöntem denedim ama nafile. En son aşağıdaki yöntem derdime derman oldu.
> Go to Control Panel
> Go to System
> Go to Hardware tab
> Go to Device Manager
> Click on [+] on Computer
> Right Click on displayed ACPI power saving profile
> Choose 'Update Driver'
> Choose 'Install from Specific Location'
> Choose 'Don't search I will determine location'
> Choose 'Standard PC'
> ... then confirm.
The system will then need to restart, so let it do so. Then it will discover every chip that it has and will load a new driver for it, which it will have on board. This process may take some time and you may experience waves of paranoia, but press on. then a final restart should do it.
When I re-ran DriverTest.exe the it was as if a miracle had been performed.
- Denetim masasına git
- Sisteme git
- Donanım tabına git
- Aygıt yöneticisini aç
- Bilgisayarım listesini genişlet [+]
- ACPI güç yönetimine sağ tıkla
- "Sürücüyü güncelle" seç
- "Farklı konumdan yükle" seç
- "Standard PC" seç
Bilgisayar kapanıp açacak ve anakartta bulunan her donanım için yeni sürücü yükleyecek. Bu sırada bilgisayara dokunmayın. Bırakın bu işlemleri bitirsin.
Bittikten sonra bir iki donanımın sürücüsünü bulamayabilir. Onları elle tekrar kurmanız gerekebilir.
DriverTest.exe çalıştırıp sinyalin sabit ve düzgün olduğundan emin olun.
Bu yöntem büyük ihtimalle işe yarayacaktır. Yaramazsa aşağıdaki mesajımda bir iki tane daha tüyo var.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/cnc-and-torna/90324-mach3-sikintisi/sayfa2.html#post553299
Suat
> Go to Control Panel
> Go to System
> Go to Hardware tab
> ... then confirm.
- Sisteme git
- "Standard PC" seç
Suat
