Mach3 Mini Cnc Torna ve taret
Code "M10"Code "G4 P0.5"Code "G00 G53 Z0"Code "G00 G91 A" & MoveDisCode "G90" While IsMoving () Wend Code "M11"SetCurrentTool( tool )
ustam bu kodu m6start dosyasının alt satırlarına mı ekliyorum ? yoksa yeni bir belge içinde m6start olarak mı kaydediyorum :D
Takım değiştirme projesi.
Kod:
NumPositions=8     'This is where you set the number of tool positions that you have
 tool = GetSelectedTool()
 While Tool > NumPositions + 1
 Tool = Question ("Invalid Tool Requested, New Tool Number?")
 Wend
 'Oldpos = GetDRO (3) *360/NumPositions
 Oldpos = GetDRO (3)
 If tool = 9 Then
 Post = 1
Else
 Post = tool
End If
 NewPos = (Post-1)*360/Numpositions
 b= (Post-1)*360/Numpositions
 MoveDis = NewPos - OldPos
 If Abs(MoveDis) >180 Then
   If MoveDis < 0 Then
     MoveDis = 360 + MoveDis
   Else
     MoveDis = MoveDis - 360
   End If
 End If
Code "M10"
Code "G4 P0.5"
Code "G00 G53 Z0"
Code "G90"
 While IsMoving ()
 Wend
 Code "M11"
 'Call SetDRO(3 , NewPos )
Bu kodun tamamını yapıştırıyorsun.
C:\Mach3\macros\Mach3Turn
altındaki m6start içine. İçindekileri silip.
Kodu MAch3 mill ile denedim çalışıyor. Yanlız bu makro 8 takım için hazırlanmış. A ekseni bir tur 360 olarak ayarlanmış ve 8 takım için 360/8 = 45 derecelik açılar kullanılıyor. Yani 1 numaralı takım için A ekseni 0 iken 2 numaralı takım için A=45 oluyor bu şekilde devam ediyor. Ancak 180 dereceden büyük eksendeki bir takıma geçmek istendiğinde yolu kısaltmak için A ekseni tersine dönüyor.
Yani 1 numaralı takımdan 8 numaralı takıma geçmek için. A=7x45=315 yol almak yerine A=-45 yol alarak aynı konuma tersten gidiliyor.
Eğer A ekseniniz çalışıyorsa bu makroda çalışır. Öncelikle A ekseninizin çalışıp çalışmadığını Input ekranında
"G00 A45" yazarak deneyin. Ayrıca general config ekranında Toolchange bölümünde Autotoolchanger seçili olmalı.
Kolay gelsin.
Takım değiştirmede yeni ufuklar
tareti böyle kullanmak anlamsız ve manasız. 4 eksen bir kontrol kartına 4. eksene bir taret yapıp bağlayın. Step motorla bağlasanız yeter. Bunu belli açılara bölün ve palslerinize göre hesaplayarak dönüş miktarını belirleyin. Daha sonra bir post hazırlayarak g-code aldığınız programda bunu kullanın. Çok isterseniz takımların üzerine değiştirme öncesinde üfleyerek temizleme işlemi yapılıcak kodlarda eklenir. Kontrol kartında role çıkışı var ise kolay tabi.
kenan7777
