Mach3 programı güncellemeden sonra çalışmıyor
zırhcı
21 Eyl 2023
Mach3 yeni yukledım motor hareket etmiyor
Eski sürümünü yükleyip denediniz mi?
.xmi prtofil dosyası bozulmuş olabilir, farklı isimde tekrar oluşturun.
Çok fazla sebebi var, öne Config ten yaptıklarınıza bakın.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Eski surum lisansı yoktu calismadı tekrar ama yenıın var lisansı confınden ayarları yaptım bilgisayar kartları goruyor kart isıkları yanıyor ama hareket yok progro calısıyor bhepsını yapıyorum ama motor karı hareket ettıremefım
Tamam, bazı şeyleri netleştirelim,
1. Hangi versiyon eskisi, yenisi?
2. Kart tip, (ethernet, usb, paralel) marka modeli?
Windows versiyonu?
3. Mach3 lisanssız olarak 500 satıra kadar işlem yapabilir sadece THC çalışmaz.
4. .xml dosyasını gönderebilirseniz yükleyip kontrol edilebilir. Dosya,
Mach3 klasöründe ve ekranın sağ altında "Profil:" önünde yazan isimli .xml dosyası, bütün konfigürasyon burada
Windows versiyonu?
Eski 3.0 043 Windows 7 port baglantı
Port derken Paralel portu mu kastediyorsunuz yoksa USB portu mu?
Windows XP, Mach3 için daha uyumlu bir versiyon
Paralel port ise PCnin port adresini görebiliyormusunuz?
Mach3 kartının çıkışlarını avometre ile ölçebilirsiniz. (Motorlara hareket vermeden)
alilin
