Mach3 programını yeni yükledim cnc hareket etmiyor
20 Ara 2017
Arkadaşlar merhaba, mach3 programını yeni yükledim ama şimdi cnc hareket etmiyor motor ve eksenlerde gidip gelmiyor ayarlarını tanıtmaya çalıştım ama hala aynı kalibre yapılmıyor açıkçası yeniyim ve milyarlarca cnc de işim var bu gence bir yardım edin lütfen:((
Nerede nasıl eksik yaptında çalışmıyor bu şekilde bilemeyiz. Genel ayarlarla ilgili yazılar mevcut forumda.
Makineyi kendin mi yaptın, hazır mı aldın, kullanılan elektronik ürünler ne bilmiyoz ki
resimlerini çektim kendim yapmadım bir abim satıyordu ondan aldım fakat onunda bir bilgisi yok kontrol kartının üzerinde her hangi bir marka yazmıyor üstatlar cilaya malzeme yetiştirmem lazım düzeltebilirmiyim nasıl yaparım
    171.6 KB · Görüntüleme: 248
    170.3 KB · Görüntüleme: 248
    164.9 KB · Görüntüleme: 236
    175.5 KB · Görüntüleme: 232
Bi arkadaşta bu karttan vardı ondan pdf istedim göndersin buraya eklerim oradan pin ayarlarını kontrol edebilirsin.
Programı yeniden yüklemeden önce çalışıyor muydu makine
evet üstat çalışıyordu yeniden yükleme sebebim ise daha yeni aldım fazla birşey kesmemiştim ama şimdi bir dümen çıkartacaktım çizdiğim dümeni mach 3 tam görmedi işin ortasıına bile gelmeden duruyor du çizimin hepsi soldaki alanda gözükmüyordu ondan dolayı üstat
Onun için silmene gerek yoktu ki daha önce sorsaydın keşke.
abim bundan sonra bol bol soracağım gibi çizimlerimde sıkıntı yok ama hep ben çizdim makineyi alana kadar çok şükür ama şimdide kullanmam lazım hatta pdf gelene kadar bir kaç sorum daha olacak..
ben autocad çiziyorum bu mach3 e atıp cnc de kesmem için illa artcam ile takım yolu vermem şart mı? ha birde direk autocad çizimimi artcam açmıyor önce corel de açıyorum ordan export dxf yapıyorum öyle açıyor artcam :D
autocad çizimini artcamin açmaması çok saçma. artcam dwg dxf her türlü açması lazım. Artcam programını mı sevmedin ?
yani iş göremediğimden dolayı sevmedim tavsiye edebiliceğiniz bir cam varmı benim işim marangoz mdf 3 mm ve en fazla 18mm ama çok küçük parçalar benim işim daha iyi bir cam programı varsa bu çizimlere uygun sevinirim..
Benzer Konular
zimbirti_zimbirti
