Mach3 programını yeni yükledim cnc hareket etmiyor
Merhabalar,
Hobi amaçlı bir cnc'de ben yapmak istedim ve elektronik kısımı ile ilgili çok bir bilgim yok.Net üzerinden araştırarak ilerliyorum.Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Benim problemim motorlara hareket veremedim.Step motorlar mach3 bilgisayar bağlantısı olana kadar frenleme yapıyor ama bilgisayar bağlanınca frenlemeyi bırakıyor ve hareket etmiyor.
Yardım rica ediyorum.
Nema34 3.78V 4.2A 3 adet step motorum var.
Bunlara JKD 5056S 3 adet sürücü aldım.
24V 5 Amper Güç Kaynağı 1 adet aldım.(48wat yeterli olur diye düşündüm)
    102.1 KB · Görüntüleme: 171
    99.9 KB · Görüntüleme: 153
Selam kardeşim. Kontrol kartın paralel porttan bilgi alıyor. Sen sanki laptopa bağlamışşın. Mach3 pc ye mi kurulu yoksa laptopa mı?
Bir soruda ben sorayım. Plazma için 1,5*3 metre bir tezgah yapıyorum.
Tezgah da sıkıntı yok. El plazmasını dik torc ile bağlayacağız.
Bunun için hangi motor ve bağlantı sürücülerini seçmeliyiz.
Boşluksuz olan varmış Servo Step varmış farklı yazılarda Servo pahalı Step aynı işi fazlası ile görür demişler.
Anladığım konu değil ama makine ile 10 mm kadar kesim yapacağız. Hassasiyet ve atlama yapmaması gerekmekte.
Ne önerirsionuz
Plazma ile çok ince sacda keserim dersen servo al yoksa enkoderli step kullan. Adım kaçırma durumu olacak olursa hata verip duruyor motorlar sıfır noktası kaçmamış oluyor
Benzer Konular
itn
