Mach3 RNR Probe sorunu
mrdag01
12 May 2019
Hocalarım merhaba. Mach3 rnr motion kartıma probe bsğlamaya çalışıyorum. probe script kodunu yükledim. Ana ekranda Auto tool zero ya basıyorum.. Z ekseni inmeye başlıyor proba dokunduruyorum ama inmeye devam ediyor. ayarım Probun Bir ucunu gnd diğer ucunu in1 e bağladım.
Port 1 pin 1 yaptım. Ama probu görmüyor. Automatic setup off input sekmesinden tanıtmayı denedim "this is only for the printer port modes" uyarısını aldım. Win 7 32 bit notebook kullanıyorum. Yardımlarınızı bekliyorum. Tşk.
Burada detay var.
[/QUOTHüseyin hocanın anlatımına göre yaptım hocam zaten tşk ederim.
Port pin ayarlarımı ekliyorum. Probun bir ucunu gnd
diğer ucunu in1 e bağladım. Probe komutu makinede fiziksel olarak çalışıyor. Ama proba değse dahi z ekseni harekete devam ediyor. 2 gündür uğraşıyorum. Çözüm bulamadım.
Sorunu çözüm arkadaşlar. Port3 pin1 yapınca doğru çalıştı. Yalnız bişey dikkatimi çekti. Probu denemek için elimle tutup dokundurduğumda zamanlama hatası yapıyordu. Birkaç saniye geç tepki veriyordu.
bağcılar mahmutbey civarında mach3 eğitimi verecek arkadaşlar varmı 0***
Videodaki kartla digi300 inverterle spindle ayarını yapabilen varmı acaba? tekrar konu açmak istemedim, fromda aynı sorun için konu açılmış, çözüme ulaşılmamış,
Videodaki bağlantı sürücü parametleri tamam tamam devir mach3 üzerinden yüksetltip düşürebiliyorum, kart üzerinden invertere giden ucu ölçtügümde 10bin devirde 10v 24bin devirdede 10v, devre göre frekans voltajı değişmesi gerekiyor ama sabit. İnverteri manuel sürdügümde sorun yok! Konu hakkında bilgisi olup veya aynı sorunla karşıalşıp çözen biri varsa yardımcı olursanız çok sevinirim
Selam abi, senin sorunun sanki mach3-config-spindle pulley kısmında gibi. Siz orayı 10bin devir olarak ayarlamışsınız. 24000 yapın düzelecektir. Deneyip haber verin. Sorunu doğru anladıysam yanıt bu olabilir. :)
Ekli dosyayı görüntüle 67649Ekli dosyayı görüntüle 67649Ekli dosyayı görüntüle 67649
Çokk teşekkür ederim kardeşim cevap verip yardımcı olmaya çalıştığın için , ama değil 24000bin, videoyu çeken kişiyede ulaşamadım bir türlü
İnput output,
3 1 yapmadan home limit swichlerin çalışmaması gibi bir püf noktası var sanırım
    641 KB · Görüntüleme: 14
    88.9 KB · Görüntüleme: 23
Pulley kasnak oluyor,sizin bununla ilginiz yok.Bağlantıyı resimdeki gibi yaptınızmı?
+- 10 v ile sürmeniz gerekiyor.
https://buildyourcnc.com/item/electronicsAndMotors-electronic-component-breakout-Mach3-USB-Board
Burayı inceleyin sorunu çözersiniz.
Gerçekten çokk teşekkür ederim sağolun nasipse yarın akşam denicem. Bendeki sürücü de start stop baglantısı yapcagım giriş yok ancak Hüseyin güngörün videosundakine göre baglantilarim doğru inverter parametlerini aldığım yerle tekrar üzerinden geçtim.
Ancak verdiğiniz sayfayı inceleyince
Resimdeki kısma motor Hertz değerini girmiştim,
Birde motor output kısmında yine 3-1 yapmak gerekiyomuş bende 1-3 dü, onları verdiğiniz linke göre düzenledim sonuçları bildiririm, herkese iyi akşamlar iyi geceler, tekrar dan teşekkür ederim
    127.9 KB · Görüntüleme: 20
Maalesef yine aynı ,
Verdiğiniz şemada out 3 den invereterin starstop butonuna giriş vermiş ama bende öyle yer giriş yok . Resimdeki Do highspeed pulse output diye bi yer var orası olabilirmi
    165.9 KB · Görüntüleme: 17
aysun demir
