Mach3 Takım Değiştirme için yeni yazacağım macro
Bu ne için tam anlamadım. Üst üst farklı hızlarda denettirip dokunduğu noktayı kıyaslayarak maksimum kaç hızda inersem en hatasız ölçümü yapıyor, onun tespiti için mi?
2 hız ile yapıyorsun ilk hızı yüksek tutup kaba sıfırlama yapıyorsun 2mm (ayarlanabiliyor) kalkıyor daha düşük hızda hassas sıfırlama yapıyorsun.
Hiç gerek yok. Yay baya sert gayet hassas oluyor. F800'de. Zaten ahşap işi yapıyorum ben. Baya yeterli.
Sadece o aluminyum parça yerine(7070) sert çelik olsa daha iyi olurdu. Fakat o tornacıya bir daha uğramam.
Yapacaklara tavsiye... Direk şunu alın ve içine yay koyun.
https://tr.aliexpress.com/item/SDA-...ff3fd21&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
otomatik takım değiştirme için basınçlı hava yerine step motor kullanarak aynı işi gören bi spindle tasarlıyorum ama şöyle bi sıkıntı var m6start makrosunu düzenleyecek kadar bilgim yok yani ;
Takım değişim esnasında step motoru nasıl belli bi derecede çalıştırabilirim
Step motoru c ekseni yaparsınız. Macro içinde
code "g53 c10" yazarsanız c ekseni makina koordinatında 10 a gider.
code "g0 c10" yazarsanız c ekseni çalışma koordinatında 10 a gider.
code "g0 c" & getdro(c dro no) + 10 yazarsanız da çalışma koordinatında ki c drosunun üzerine 10 ekler ve gider.
Macro paylaşımı yapıldı daha önce satır açıklamaları ile düzenlemeye başlayın yardımcı oluruz.
Sen ER20 için öyle bir aparat yap, macroyu hallederiz.
Benzer Konular
e.filibelioglu
