mach3 te işlem sonu home yapmıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ibosch01
ibosch01
9 Şub 2009
adana
merhaba 5 eksenli bir delik delmeve kılavuzlama tezgahgımız verilen iş bitiminde home yapmıyor.manuel butona basarak yaptırıyorum.bunun nedeni ne olabilir değerli yorumlarınızı bekliyorum.iyi çalışmalar.
herhangi bir kodu eksikmi giriyoruz yoksa bir ayar söz konusumudur.
yaptığımız işlem budur
m7 m3 M555
G1 X-0,03 F500
G0 Z325 b50 a50 y50 F2000
G1 Z540 b100 a100 y100 F2250
G0 Z325 b50 a50 y50 F2500
G1 X3.12 F500
G1 Z540 b100 a100 y100 F2350
G1 x6,27 F500
M123
M123
G30
m9
M30
M30
M30 dan önce 0 noktasına git satırı yok
home dan kastınız sıfır noktası ise M30 dan önce "G0 X0 Y0 Z0 A0 B0" yazınca eksenlerin hepsi 0 noktasına gider. Ayrıca Neden 2 kez M30 yazıyorsunuz ?
Mach3 ile mi kontrol ediyorsunuz makineyi Başlığı eksik okumuşum afedersiniz :)
mach3 evet.işlem sonu istediğimiz şey.limit siviçlere gidip 0 noktasında beklemesidir.diğer işi bağladığımızda hassas delik delebilmemiz için.
Switchlere dokunarak duracak yoksa switchlere basmadan mı duracak.
Eğer switchlere basmadan duracaksa M30 dan önce "G0 X0 Y0 Z0 A0 B0" yazarsanız işlemi bitirince 0 noktasına döner
Acaba g30 yerine g28 mi olması gerekiyor
G30 nedir bilmiyorum açıkçası ama g28 olsa bile makinenin tezgah ölçüleri falan mach3 e tanımlı olması lazım diye biliyorum. G28 tezgah sıfır noktasına g28 yapar. Yanlış biliyorsam düzeltiniz :)
G30 2.referans noktasına dönüş için kullanlır... tabi önceden yeri belirlenir... G28 referans noktasına dönüş için kullanılır. yani makineyi açtınız, sıfıra gönderdiniz (home) g kodlarını işlettiniz. Son G koduna G28 eklediniz. İş bitti ve tekrar sıfır noktasına dönüş yapılır... Tezgh ölçülerini eğer fiziksel limit siviçlerimiz var ise mach3 e tanıtmaya gerek yoktur.
tezgahta limit siviç olarak proximity sensör kullkanıyoruz.bizim sorunumuz kodlarla ilgili sanırım.net olarak bir kod söyleyebilirseniz denemeler yapabilirim.teşekkürler
Yusuf.gunes
