Mach3 XCH usb kontrol kartı 4 eksen hk
senturk41
20 May 2021
Merhaba
3 eksen cnc freze çalıştırmak istiyorum .
Bağlantıları ekteki fotoğrafta var . Bilgisayar win Xp mach3 karti görüyor.
Programi calistiriyorum ama eksenleri hareket ettiremiyorum
Sorunum ne olabilir.
Config plungins de kartı seçip ayar yapmam gereklimi
    237.2 KB · Görüntüleme: 17
    346.2 KB · Görüntüleme: 16
Sürücü bağlantıları bu şekildi.
sürücü DIR+ VE PUL+ = mach3 kartta 5V Bağlı
sürücü DIR- = XD- mach3 kartta Bağlı
sürücü PUL- = XP- mach3 kartta Bağlı
ama ekranda port pins ler yanmıyor iletişim yok gibi
ne yapmalıyım başka.
    300.2 KB · Görüntüleme: 16
    152.1 KB · Görüntüleme: 15
usb bağlantısı pc ye bağlımı? 5v led i yanmıyor ; ayrıca plug in gibi bişeysi olmalı açıklamalarında plugin i oraya kopyalayın...
Usb bagli PC ye PC ve mach3 karti goruyor 5v led
Usb bagli PC ye PC ve mach3 karti goruyor 5v led yanıyor work led yanip sönüyor. PC takınca yeni donanım bulup tanıyor
step pin dir pin lerinizi kontrol edin bunun yanında step port ve dir port larınız mach3 de 2 olmalı usb kullanıldığı için
mert095
