Mach3'te motor kalibrasyonu
Ama vidali mil somun yataklar cok saglam bagli... half step olmasi sorun olabilir mi
1/4 yada 1/8 yapip hizida biraz dusurp tekrar deneyin 1/16 olsa dahada iyi
Selamlar
Oncelikle sistemim motorda kucuk milde buyuk olmak uzere 5 e 1 gibi bir reduksiyon var hizi torka cevirmek icin.. coznurlugum 52100 mus bunu 3200 yaparak denedim. Kumpas ile kontrol ederek ayari bir sekilde yaptim ama sanki onceden biraz daha hizliydi simdi boraz daha yavas gibi..otomatik kalibre bende hicbir ise yaramadi hep hatali sonuclar verdi en az 5 kez kenedim..ve sebebinide bulamadim..bu arada sadece per step ayarini duzenledim diger ayarlar bir onceki ile ayniydi...yaklasik olculeri yakaldim ornek y de 50 verdigim olcu 50.03mm gibi 50.05mm gibi geldi. Diger tarafta x ayni mil somun ayni motor ayarlari ayni mach 3 ayarlari olmasina ragmen per step degerli farkli olmasi gerekiyor y eksenine verdigim degerle ayni olmasi gerekirken ayni y de 50.03mm gelen x de ise 49.60mm gelmekte bunu cozemedim... sizce neden olabilir..vida yataklarini kontol ettim con saglam bagli...
Dedem ordamisin nerdesin yardimina ihtiyacim var:)))
Bendeki, son sonuclar.. motor ayarim 3200 de ve ayarlarimla yaptiklarimda ornek 100mm dedigimde 100.16 gidiyordu.. son ayarla 100.05 indi fakat 100.01 veya 100 veya 99.999 gibi olmasini istiyorum.. motor tunogden 6400 yapip deneycegim bende sikinti kayis kasnakdaki ufak bir esneme dahi bunu yapabiliyor.. diger taraftan x ve y de hatvem 32/ 10 olmasina ragmen y deki motor step ayar degerim ornek 1567 iken x e de ayni degeri verdigimde mpg uzerinde deger veri olctugumde ornek 100mm diyorum ama 112mm gidiyor buna bir turlu anlam veremedim sistemimde bosluk yok baglantilari saglam.. motor tuningler ayni olmasina ragmen.. bir fikri olan var mi??
Z ekseninin çıkabileceği max 50 yazdığım halde neden daha yükseğe çıkmak ister acaba?
Mach3 de aslında ekranda görünen XYZ değerleri aslında gerçek değerler olmayabilir.
Mach3 için makinanın bir gerçek değerleri vardır birde G54 , G55, G56.. G59 ile belirtilen makina değerlerine offset değerleri katılmış değerler gösterilir.
Offset değerleri Kullanıcıya kolaylık sağlamak için getirilmiş kolaylıklardır ancak offset kavramını anlayamayanlar için aslında zorluk oluyor. Eğer Offset sayfasındaki değerleri sıfırlarsanız. Machine koord. ile G54 değerleri eşitlenir ve bu tür arızalar oluşmaz.
Ana sayfada X, Y, Z yanındaki tuşlara basarak yaptığınız sıfırlama aslında makinanın ofsetine değer atamaktan ibarettir.
Sağolun ramerturk, ancak yine de makinayı açınca reef all yapınca makine saçmalıyor.
Soft max 300 min 0
Soft max230 min 0
Z soft max 0 ve min -50 yazıyorum z eksen alanı en fazla 5-6 cm diye bu ayarlar doğru mudur acaba?
Ref all yapınca Offset sayfasına geç ve bak değerler 0 mı?
Evet ancak Z kendi kendine durmadan yükselip yukarı oturuyor. Halla yükseliyor
Yılmaz Çetiner
