Magmaweld megastick kaynak makinası belirsiz komponent hk.
15 Ocak 2022
Merhaba arkadaşlar herkese hayırlı pazarlar dilerim . Elime tamir için bir magmaweld megastick ulaştı . ölçümlerim sonucu ''FLS138MRT'' power switch entegrenin arızalı olduğunu tespit ettim . aynı zamanda smps trafonun bazı yollarının kopuk olduğunu gördüm ve onarmak üzere trafoyu söktüm . beraberinde görsele eklediğim 68kohm direncin yanında ki ''D13'' yazan diyot kısa devreye düşmüş ve kodu okunmuyordu . internette araştırmama rağmen herhangi bir şema bulamadım . aynı makinanın bir kaç tamir videosuna denk geldim ama o videolarda da kodu okuyamadım. bu diyotun kodu nedir kaynak makinaları hakkında tecrübeli arkadaşların yardımına ihtiyacım var . görsel ektedir . şimdiden çok teşekkür ederim . iyi forumlar .
Ekli dosyayı görüntüle 117564
Orada bulunan devre bir RCD snubber devresine benziyor. Eğer bu dediğim doğru ise diğer elemanlar üzerinden bu elemanın ne olması gerektiğini belki bulabilirsiniz.
katot bacağı yanındaki 68kohm dirence anot bacağıysa solunda enerji girişinin olduğu yerdeki büyük filtre bobinine bağlı . üstündeki kondansatör 47mf bir kondansatör
güzel insan, al sana 92 tane kaynak makinesi şeması. askaynak- expressweld aynıdır. zx7 diye geçer o şemalarda.
Çok teşekkürler ustam mobildeyim eve geçer geçmez indirip göz atacağım
Buyur başkan biraz zaman geçmiş ama.. bende de aynı diyot ve aynı smps entegresi arızalı. Bende entegrenin numarasını arıyordum tesadüf..
    82.9 KB · Görüntüleme: 13
    173.4 KB · Görüntüleme: 13
mtuncturk
