Makel C500.MY.2256 RS485 C# RS485 Veri Okuma
hlsrdm
1 Eki 2012
İyi Günler arkadaşlar
Ben başlıkta belirtilen makel cihazından c# programı ile veri okumak istiyorum. Makelin kendi programı ile cihazdan rs485 bağlantısından veri okuyorum. Ama c# dan yazdığım programdan daha cihazdan hiç bir veri okuyamadım. Makeli bile arayıp döküman istedim ama yapamadım. Kaynak kod ve dökümanı eke ekledim. Yardımcı olabilecek biri var mı?
Kod:
                    serialPort1.DiscardInBuffer(); //Gelen veri hafızasını temizler.
                    serialPort1.DiscardOutBuffer(); //Giden veri hafızasını temizler.
                    serialPort1.Write("/?MSY73306019!"); // Burada String türü veri gönderdik
                    serialPort1.Write("\r\n"); // satır başı
kodda ilgili alanı yukarıda gibi yapınca cihaz tepki verdi
daha sonra koda
                    //serialPort1.Write("\r\n" + char.ConvertFromUtf32(6) + "057");
                    serialPort1.Write("006051");   //[ACK] karşılığına 006 yazdım
                    Thread.Sleep(500);
                    serialPort1.Close(); //300 bps ile olan bağlantıyı kapatıyoruz.
                    serialPort1.BaudRate = 9600; //9600 bps e ayarlıyoruz.
                    serialPort1.Open(); // tekrar açıyoruz.
                    serialPort1.DtrEnable = true; //DTR özelliğini açıyoruz.
koda ilgili alanı ekleyince buna hiç bir tepki vermiyor
Komutları karakter dizisi şeklinde göndermelisin.
"\r\n" her komutun sonuna eklenir.
006051 komutu yanlış. ACK değeri (char)6 kodu ile gönderilir.
051 komutunu string şekilde gönderebilirsin ancak verilerin karışmaması için char dizisi şeklinde komut gönderin.
char[] iletimHizi = {(char)6, '0', 5', '0', '\r', '\n'};
serialPort1.Write(iletimHizi, 0, iletimHizi.Length);
ardından 250 milisaniye bekleme yapın ve sonra portu kapatın, BaudRate'ı değiştirin ve portu açın
öncelikle cevabınız için teşekkür ederim
ben kodumu bu şekilde düzelttim
event toolbax daki serial portun eventindan geliyor. seri porta veri gelirse event aktif oluyor
1. okuma event aktif oluyor ama 2. bağlantıda event gelmiyor. ne yapabilirim acaba
Kod:
private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.PortName = "COM3"; // Kullanacağımız seri port adını seçiyoruz (String)
            serialPort1.BaudRate = 300;  // Seri haberleşme hızını seçiyoruz (int32)
            serialPort1.DataBits = 7; // göndereceğimiz bilginin kaç bitten oluşacağını bildiriyoruz (int32).
            serialPort1.Parity = Parity.Even; // Eşlik bitidir. Gönderilen verinin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır.
            serialPort1.StopBits = StopBits.One; // Stop bitinin kaç bit olacağını belirtir.
            Thread.Sleep(300);
            indata = string.Empty;
            txtOkunan.Text = "";
            txtRead.Text = "";
            serialPort1.Open(); // Seri portumuzu açıyoruz
            serialPort1.DtrEnable = false;
            if (serialPort1.IsOpen)
                try
                    char[] sayacOnay = { '/','?' ,'M', 'S', 'Y', '7', '3', '3', '0', '6', '0', '1', '9', '!','\r', '\n' };
                    serialPort1.Write(sayacOnay, 0, sayacOnay.Length);
                    Thread.Sleep(250);
***burada event aktif oluyor gelen veriyi okuyor
                    Thread.Sleep(2000);
                    char[] iletilenVeri = { (char)6, '0', '5', '1', '\r', '\n' };
                    serialPort1.Write(iletilenVeri, 0, iletilenVeri.Length);
                    Thread.Sleep(250);
                    Thread.Sleep(250);
**bu kısımda event aktif olmuyor gelen veriyi okuyamıyorum
**** aşağıdaki komulardan hiç bir şey gelmiyor time out a düşüyor.
                    string gelen1 = serialPort1.ReadLine();
                    len = serialPort1.Read(bufferByte, 0, readData1.Length);
                    len = serialPort1.Read(bufferChar, 0, readData1.Length);
                catch (Exception ex)
                    MessageBox.Show("1" + ex.ToString());
private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
            try
                SerialPort sp = (SerialPort)sender;
                indata = sp.ReadExisting();
                txtOkunan.Text += indata;
2. bağlantıda veri okumak için ne yapabilirim
GREERWTWQ90
