Mantiksal bir soru: Faz Nötr Toprak arasi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Interdif
Interdif
26 Tem 2023
Merhabalar;
Oncelikle boyle bir sayfanin aktif olmasini sagladiginiz icin tesekkurler. Soyle bir sorum olacakti; multimetreyi prizdeki faz ve notre taktigimizda tam olarak neyi olcmus oluruz? Faz ve nötr arasindaki FARK'i saniyorum? Yani multimetre aslinda iki dolasim arasindaki farki olcer degil mi ?
Bu mantikla ilerlersek, eger Faz ve Toprak arasindaki fark 230'dan az ise (ornegin 120) , bu durumda toprak sifir degil gerilim yuklu oldugu icin, mesela bir yerde faz kablosuna temas sorunu olabilecegini soyleyebilir miyiz?
Yine eger sifir farka sahip olmasi gereken nötr toprak arasinda gerilim varsa, benzer bir problemden soz edebiliriz.
Bu mantik dogru mudur acaba?
Sn.interdif, konu temel elektrik konularındandir ve burada anlatmayacağım kadar uzun ve karışıktır.
Nötr sadece üç faz dengeli olursa sıfırdır. Toprak trafoda işletme topraklamasi olduğu için bir potansiyel fark gösterir. Dengesiz bir devrede ; dirençler, empedanslar, kapasitanslar nedeniyle toprak ve nötr arasında bir potansiyel fark olceriz. Konunun derinlemesine olarak burada anlatılması hem mümkün değil hem de uygun değildir. Detaylı bilgi için temel elektrik konuları ile ilgili MEB yayınları veya internette ulaşabileceğiniz tonla makale var . Kolaylıklar dilerim.
Toprak hattının mevcut olduğu ancak toprakla irtibatının koptuğu durumlarda örneğin böyle bir ölçümle karşılaşmanız muhtemeldir (kapasitif kaçaklar, endüklenme... bir çok etken nedeniyle gerilim görülür). "Ghost Voltage" diye aratırsanız epey bir bilgi edinirsiniz.
Tek sebebi bu değil tabi, bir cihaz gerçekten kaçak yapıyor yada farklı etkenlerden izolesi zayıflamış olabilir. Hem kaçak yapıyor hem de toprak hattı kopmuş yada toprak hattı çekilmemiş olabilir.
Tehlikeli durumlar, bir elektrikçiden yardım almanızı öneririm.
İyi çalışmalar...
doğrular ve değişkenler o kadar fazla ki, anlatmakla bitmez ve neye göre? yani evde kullanılan cihazlardan tutun, topraklama çubuğunun çakılmasına göre değişkenler artı ve eksi değerde değişir. kullanımda sorun olmasa bile değerler ters oranda çıkabilir. yani her doğru doğru değildir, her yanlış yanlış değildir. yere duruma göre değişkenlik gösterebilir. yani benim hatalı görünen durumum stabil olabilir. açıklamaya sayfalar yetmez. tabii ki fiziki durumda...
Daha basitlestirerek sorayim o halde; bir prizin faz vz notr uclarina tutarak olcum yaptigimiz multimetre, aslinda neyi olcmektedir? Gordugumuz degerin tanimi nedir. Su tanimi verebilir miyiz: "230 volt, faz ve notre kablolarindan gecen gerilimin farkidir"
Herhangi bir islem yapmiyorum, sadece bunu merak ettim. Sorum yeterince basit herhalde degil mi ?
Google: "Potansiyel fark nedir?"
Gerilim yani potansiyel fark bir yerden bir yere geçmez. Bu potansiyel fark sonucu potansiyelin yüksek olduğu noktadan düşük olduğu noktaya doğru elektrik akımı oluşur.
basitçe açıklamak için ben sesli düşüneyim
yaww adamlar aküye 12 volt diyorlar ben ölçüyorum 13,8 volt çıkıyor acaba neden?
marketten pirinç aldım üzerinde yazıyor 1000 gr yanına parantez de yazıyor +- % 5 ben tarttım 997 gr geldi acaba neden?
sağlık ocağına gittim tansiyonumu ölçtürdüm 9/7 çıktı normalini sordum 12/8 dediler acaba neden?
nabzımı sordum 65 dediler normal mi diye sordum 100 kadar yolu var dediler acaba neden?
elektronik tamircisine gitmiştim, adam akkor flaman lambayı kaynak makinesinin çıkışına koydu yandı. hayda üzerinde ac 220 yazıyor, kaynak makinesi dc çıkış veriyor lamba neden yanıyor ki?
otelde gösterimiz vardı, gittiğimizde karnımızı da doyururlardı. hep beraber yemek yedik, arkadaş kantarda tartıldı, sonra tuvalete gitti geldi ve tekrar tartıya çıktı. "laaan tam 3 kilo hafiflemişim dedi." o kadar b*k o adamın içinde nasıl duruyor neden?
güzel ülkem evropa standartı ac 220 volt 50 hz gerilim kullanıyor. ben sabah ölçtüm 227 volt akşam ölçtüm 219 volt acaba neden?
karşımdaki tv nin etiket bilgilerine baktım. adam yazmış 110/240 volt ac çalışır diye acaba neden?
nedenleri sıralamaya devam edebilirim. nerdeyse her şeyin bir değeri vardır. kullanım cinsine göre adları değişir. senin prizde ölçtüğün 230 volt değeri; senin kullanımına sunulan hizmetin doğruluğunu gösterir. +- tolerans değeri vardır. yani 219 volt ölçtüğümde bu nedir diye sorman neden karnım acıkıyor gibi bir şey olur. sağlıcakla kal.
mtuncturk
