Eski bir başlık ama bugünkü bir konuda da benzeri bir şeyler denk gitti,izninizle yazayım dedim.
220Vac , tepe gerilimi 310 V olan 50Hz sinusoidal dalganın altında kalan alanın toplam değeridir.Efektif değerde diyebiliriz.Karşıtı dc gerilim anlamına gelir geometrik olarak.
Yarım dalga doğrultur ve devrede hiç kondansatör olmaksızın ölçülebilirse 110V görülür.
Tam dalga doğrultursanız 220V görürsünüz.
Ama ufacıkda olsa kondansatörünüz varsa ki
Elektronik ölçü aletlerininki bile yeterlidir ve yükünüz yoksa 310V dc görürsünüz.
Kondansatörünüz yüke göre yeterli büyüklükte ise gerilim 220-310 arasında bir yerlerde olur...
Silisli saç ya da aynı alaşımda çelik kullanılmasına rağmen farklı sonucun sebebi var.
Çelik : Demir elementinin her türlü alaşımına çelik denir.
St37 : 1mm2 kesitinde /1metre uzunluğunda çelik çubuğun akmadan dayanabileceği max yükdür.Örnekde: St=steel 37=37kg
St37 -St65 gibi tanımlamalar çok eski standart,pek kullanımı yok artık,çünkü fazla bilgi içermiyor.Neyse konumuzu ilgilendiren tarafına bakalım.
Oldukça kalitesiz çelikdir ve çok az"su"alır,yani istenildiği gibi sertleşmez.
Bir altı St32 dir bu aradakiler adi inşaat demiri diye de anılır.
Anahtar kelime sertleşme.
Çok iyi kalite (mıknatıslanabilir anlamda) çeliğe su vermezseniz kalıcı mıknatıslık elde edemezsiniz.
Olabileceğinden çok az bir şey olabilir,bununda sebebi soğurken arada kristallerin etrafında bir kaç sertleşmiş kafesdir,sözünü etmeye değmez.
Alaşımdan çok alaşımın nasıl soğutulduğu önemlidir konumuz için.
Makinacılar metastabil sistemde demir-carbon alaşımları ve öytektik( Eutectic) altı-üstü gibi terimler kullanırlar.
Meşhur diyagramdır ve elde edilmek istenen kristallere göre nereye kadar nasıl ısıtılıp ne kadar bekleyip,nereye kadar nasıl (ne kadar hızda) soğutulacak bilirler.
Evet silisli saçlar çok farklıdır,iyisi ile kötüsü arasında 10/1 oranında fiyat farkı normaldir.İyisi zaten markadır ve sertifika ile satılır.İyisi dahi olsa yapımında-montajında kaynak gibi şeylerle muhatap oldu ise.... :
Özet : Uzmanınca ,usulunce ,ısıtılıp-soğutulursa kalıcı mıknatıslık söz konusu olmaz (uzun zamanlı bir işlemdir) !!!
Daha detaylı araştırmalar için bir anahtar kelimede "Currie noktası"dır...
