Manyetik bozuk para küçültme makinası
aykanat
17 Eki 2007
Elektromagnetic forming alanından ilginç bir örnek.
İmkan olsada deneyebilsek keşke :)
Theory of Operation of the Quarter Shrinker
Konuya bir katkı da ben yapayım arkadaşlar. Geçenlerde demir çelik fabrikasının birini gezdim ve çok şaşırdım bazı kullandıkları teknolojiye. Fabrikaya giren hurda, demir, çelikler manyetik alan sayesinde eritiliyor ve sıvı çelik haline getiriliyor. Eritme işlemi sırasında kesinlikle ek birşey kullanılmıyor, ne fırın, ne sıcaklık, ısı üretecek herhangi birşey, sadece manyetik alanla eritme işlemi gerçekleştirliyor. Mantık aynı, bobin etrafına sarılmış nüveler. Ama boyutu çok çok büyük.
Sizin gördüğünüz sistem farklı olabilir fakat genelde bir hurda eritme tesisi şu şekilde çalışır.
3 faz bir trafoya bağlı ve hurdanın içine giren 3 adet çubuk vardır. Çubuklar yaklaşık 50 cm çapında hidrolik bir sistem tarafından desteklenen tek tek ve ayrı ayrı hareket edebilen elektrotlardır. Bu elektrotlara doğrudan 3 faz voltaj uygulanır ve hurdaların içine daldırıldığında akım hurdalar üzerinden akar. Geçen akım 60.000 amper kadar olabilir. Yani hurdalar direnç görevi görüp ortamı ve kendilerini ısıtırlar dolayısıyla erirler. Bu elektrotların eritilen metal içindeki pozisyonları her elektrodun çektiği akıma göre PLC tarafından kontrol edilir. Ayrıca çekilen akıma ve prosesin aşamasına göre voltaj da ayarlanır. Sıvı metalimiz hazır:)
aykanat ' Alıntı:
Bahsettiğiniz sistemin benzeri de kullanılmaktadır. Elektrotlar sayesinde sıvı çelik karıştırılmaktadır. Elektrotlar ile sıvı çelik arasında ark oluşturulmaktadır. Bu sayede sıvı çelik karıştırılmaktadır.
Diğer konuya gelince, gözlerimle bizzat kendim gördüm, sadece ve sadece manyetik alan kullanılıyor, eritme işleminde.
Mühendislikte herşey olabilir. Manyetizma ile eritme işleminin mantığını da öğrenmek isterim. Mikrodalga fırın gibi mi çalışıyor acaba? Zira son günlerde manyetizma ile yapılan işler konusuna merak sardım.
Bahsettiğiniz karıştırma işlemi yapılan yer pota ocağıdır. Ve ark ocağında(hurdaların sıvılaştırıldığı kısım) eritilen çelik gerekli katkıların yapılması, homojenleştirilmesi ve döküm için ideal sıcaklığa getirilmesi için buraya alınır. Diğerine göre biraz daha küçük bir sistemdir fakat mantık aynıdır.
sayın aykanat doğru söylüyor diğer arkadaş sadece hayal ediyor.
Arkadaşlar müsadenizle olaya bir açıklık getirmek isterim.Mesleğim ve çalıştığım yer itibariyle ark ve indüksiyon ocakları bakımı yapmaktayım 2 adet ark ocağı ve 16 tane indüksiyon ocağının bakımından sorumluyum.
İndüksiyon ocakları manyetik alanla ergitme yapar 40x40 ebatlarında bakır profil sılındırık sekılde sarılır bobin vazifesini görmesi için ve 4000 volt civarı bir voltaj uygulanır kendıne ait şalt odası ve kompanizasyonu sayesinde frekansınla oynalınarak gücü değiştirilir ve ergitme yapılır.
Ark ocakları ise 3 elektrotu vardır bu elektrotlar gerilim uygulanılarak katı madene daldırılır.Ark ocağı trafosu bir akım trafosudur ve katı madeni akım ile eritir.Ayrıca elektrotların bağlı olduğu silindirler emisyon yağı ve su karışımdan oluşan emisyon ile çalışır yanma riski yoktur.
Not:Konuyla alakasız mesajlar silinmiştir
Erime olayı, akım geçmesiyle maddede meydana gelen histeresiz ve fuko manyetik kayıplarından kaynaklanan ısıyla gerçekleşir..
benim çalşıtığım döküm fabrikasında da 4 adet 15 tonluk indüksiyon ocağı mevcut. faraday ve lenz kanunlarını kafanızda birleştirirseniz ergitme olayının nasıl olduğu belli olacaktır...
f.merve
