manyetik dirençle alakalı sorum
29 Ara 2012
merhaba arkadaşlar ben elektrik-elektronik bölümündeyim ve öğretmen ödev verdi
yapacağım şey kısaca dönen bir diske mıknatıs ile kademeli olarak dönmesini engelleyen direnç kuvveti uygulamak bunu nasıl yaparım elektro mıknatıs kullansam elektriği azaltıp çoğaltarak kademeli direnç vermiş olurmuyum.2 tane mıknatısı direk diskin sol ve sağ uç kısmına yakın bir şekilde koysam direnç uygularmı yoksa başka bir sistemmi yapmam lazım? diske uygulayacağım direnç 5 kademeden yüksek olacak ve çok yüksek bir direnç uygulayacak lütfen yardım diskin büyüklüğü 40 cm civarında olacak dahada az olabilir
eğer diskin alüminyum ya da bakır gibi manyetik olmayan metalden yapacaksan 1. resimdeki gibi fuko kayıplarıyla yavaşlatabilirsin ,diskin kalınlığı, dönme hızı ve mıknatısın gücü önemli faktördür.söylediğin gibi elektro mıknatıs da kullanabilirsin. demir bir disk kullanacaksan çok daha etkili olur ama çok yüksek bir dirençten bahsetmişsin demirden ama disk yerine silindir kullanıp mıknatısların zıt kutupları silindirin çapı yönünde karşılıklı getirirsen istesende döndüremeyebilirsin.
diski aliminyum kullanırsam nasıl dönmesini engelerki mıknatıs aliminyuma etki etmiyor ? birde demir yerine diskide mıknatıs kullanırsam dahamı güçlü olur? resimde gördüğümüz mıknatıs yerlerine neodium mıknatıs yerine elektromıknatıs koysam Şebeke elektriği ile çalışan ve ona amperi ayarlayan bir güç kaynağı taksam dahamı güçlü olur yoksa neodium mıknatısmı daha güçlüdür?eğer neodium mıknatıs,şebeke elektriği ile çalışan elektromıknatısdan daha güçlüdür derseniz neodium mıknatıs kullanıcağım ve mıknatısları diske 5 kademeli yakınlaştırıp uzaklaştıran bir sistem yapıcam
birde şu şekilde diskin veya silindirin dışını tamamen kaplayan bir sistem yapsam dahamı güçlü olur yoksa olmazmı böyle
birde şu şekilde yapsam sizin gösterdiğiniz 2. resimdeki silindirle aynı etkiyi gösterirmi ama disk büyük 40cm civarında
Copper Pipe Magnet - YouTube
bu videoda girdap akımlarının mıknatısı bakır boru içerisinden düşerken nasıl yavaşlattığını görebilirsin. http://www.youtube.com/watch?v=keMpUaoA3Tg&playnext=1&list=PL8041169BAF26E8E7&feature=results_main
silindirin dışını mıknatıs yapma sorusu için; mıknatısların zıt kutupları birbirine bakarken birbirini çekeceğinden direnç oluşur fakat disk 180 derece döndüğünde kutuplar yer değiştirdiğinde bu kez mıknatıslar birbirini itecek (tahminim yaklaşık 90 dereceye kadar diskin dönme yönünün aksine, sonrasında ise diskin dönme yönünde daha hızlı dönmesine sebep olur).
alüminyum manyetik bir metal değildir.alüminyum ya da bakır ya da diğer manyetik olmayan metaller fark etmez kural şu: sabit bir manyetik alan içinde hareket eden iletkende ya da değişken bir manyetik alan içersinde sabit duran iletkende gerilim indüklenir.oluşan bu gerilim eğer iletken izoleli değilse (kısadevre) girdap akımları (eddy akımları) oluşur.bu akımlar kendini oluşturan manyetik alana zıt yöndedir.yani alüminyumu bu yüzden yavaşlatır.
2. resimdeki sistem diskte de işe yarar sanıyorum.şöyle söyleyeyim asenkron motorlarda dinamik frenleme için motorun şebeke gerilimi kesilir kesilmez sargılarına dc gerilim verilir ve mil zank diye durur.otomatik kumanda dersinden biliyorum 12 Vdc ama kaç amper olduğunu bilmiyorum küçük bir trafoydu.mıknatıs sayısını arttırarak biraz da deneme yanılma yoluyla kolayca halledebilirsin diye düşünüyorum.
neodmiyum mu yoksa elektro mıknatıs mı? dersen görecelidir.neodmiyuma da mıknatısıyet kazandırmak için sonuçta elektro mıknatıs kullanılıyor.elektro mıknatısın da kuvveti sipir sayısı ve akımıyla doğru orantılıdır.kolay gelsin.
bu videoda girdap akımlarının mıknatısı bakır boru içerisinden düşerken nasıl yavaşlattığını görebilirsin. Neodymium magnet in FAT copper pipe - YouTube
Ben internette şöyle birşey gördüm aliminyum diskin 2 kenarına mıknatısı direk koymuşlar ve dönmesini engelliyor bende bir aliminyum diskin ucuna direk mıknatısı koysam dönmesini engellermi demir kullanırsam sadece çekicek ama aliminyum kullanırsam ters kutup özelliği gösterecek ben küçük bir aliminyum ve mıknatısla denedim mıknatıs hiç etki etmiyor aliminyuma ama şu resimdekindede dönmesini engelliyor nasıl yapıcam? birde aliminyum yerine demir kullansammı daha güçlü direnç uygular yoksa demir vs. mi? yada aliminyumun mıknatısın etki eden kısımlarına küçük mıknatıslar yapıştırsam dahamı güçlü olur
mıknatıs diske çok yakın olmalı en fazla 1mm.mesafe.çünkü manyetik alan şiddeti uzaklıkla ya da uzaklığın karesiyle tam emin değilim ters orantılı.birde mıknatıs kullanacaksanız mutlaka neodyum kullanın çünkü manyetik akı yoğunlu en fazla bu mıknatıslarda eğer denemenizi hoparlörlerden çıkan ferrit mıknatıslarla yaptıysanız sonuç alamamanız çok normal.yıllar önce bir belgeselde yerde ses hızını aşma denemesinin arka planında olan çalışmaları anlatılıyordu.üniversiteden yardım alıyorlar frenleme, aracı yavaşlatma için, oradaki prof. balatalı frenleme yapılmaya kalkılırsa o süratde balataların dayanmayacağını anlatıyor ve ardından alüminyum bir disk ve neodyum mıknatısla gösteri yapıyordu.mıknatıslar alüminyum diske oldukça uzak bir mesafede duracağını ve denemenin ardından frenleme gerektiğinde önce mıknatıs freninin hızı tam hatırlamıyorum 300-400 km. hızın altına düşünce de normal frenin kullanılacagını anlatıyordu.benim fikrim demir olursa daha etkili olur.
diske mıknatıs yapıştırmanızı öğretmen kabul edecek mi peki?eğer bu şekilde yaparsanız disk adımlamalı yavaşlar yani diskteki bir mıknatısla diğeri arasında herhangibir frenleme hissetmezsiniz.
anladım fakat bütün bu frenleme deneylerinde ve manyetik fren sistemlerinde aliminyum disk kullanmışlar banada demir daha etkili olur gibi geliyor ama hep aliminyum kullanmışlar acaba aliminyumun başka bir özelliğimi varda aliminyum kullanıyorlar.hangisini kullansam daha etkili olur bende karar veremedim bir bilginiz varmı ?
ibo45
