Manyetik Kontak Bağlantı Mesafesi
Alparslan
13 Kas 2011
Selamün aleyküm.
Arkadaşlar güvenlik açısından yangın holleri kapılarına manyetik kontak bağlanacak. Ve bu kontaklar sistem odasında toplanacak. Manyetik kontakta kablo mesafesi için en uzun nokta nedir. Kaç metreye kadar kontaktan sağlıklı sinyal alabilirim. Cat6 kabloda 100 metre örneğin. Manyetik kontak için 2*0,75 vermiş bağlantı kablolarını fakat sistem odası ile arasında 400 m olan kontakta var. Bunu 2*0,75 ile sistem odasına kadar getirseem sinyal alır mıyım? Sorun olur mu? Sorun olursa nasıl çözebilirim?
Şimdiden teşekkür ederim.
Aleykum selam, manyetik kontaktan herhangi bir sinyal değil kuru kontak aliyorsun yani ya açık ya kısa devre bu sebeple 400 metre de olsa herhangi bir sorun olmayacaktır konaklardan ne gecireceginiz onemli, ancak sistem odasında bunu nasıl degerlendireceksiniz, mesela biz bunu yangın algılama sistemine adresli adapte ettik, eğer böyle bisey yapacaksanız farklı bisey onerebilirim.
Sent from my HUAWEI RIO-L01 using KontrolKalemi Forumu mobile app
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Yangın sistemi ile adresli çalıştırmak istesek nasıl bir yol izlememiz gerekmekte? Bilgi olarak bulunsun en azından.
400 metre kablo cekmektense en yakın dedektore yangın sistemine uyumlu input kartı baglayin, bu kartı da panele hangi kapı ise adresleyin filanca kapı şeklinde, bu input kartının girişlerine de manyetik kontak uçlarını baglamaniz yeterli, artık kapı açıldığında yangın paneline filanca kapı acildi diye alarm dusecek, bi kaç saniye gecikme olabilir.Biz yaptık gayet güzel çalışıyor:))) isterseniz siren de aktif edebilirsiniz.
Yardımızınız için çok teşekkür ederim. Şu an için bu sistemi kullanamıyorum bazı nedenlerden dolayı ama bilgi açısından çok açıklayıcı oldu teşekkür ederim.
Manyetik kontaklar üzerinden akım vs. geçirmek çok mantıklı değil, ne kontrol edeceksiniz bilmiyorum ama siz yine de direk manyetik kontak üzerinden değil de kontağa yakın bi yerde önce role filan çektirip role ile istediğinizi yapmanız daha mantıklı veya kablo çekmeden 400 metre kablo ile istediğinizi kapının orada test edebilirsiniz.
Ac vermelisin gerilim düşümü olacaktır bunun hesapları forumda var, kutuya dönüşte dc ye çevirip bağlantı yaparsan sıkıntı olur mu diye araştır veya firmaya sor.
Merhaba!
Input kartına bağlamamız yeterli mi, manyetik kontağa ayrıca besleme (ac veya dc) çekmemiz gerekmiyor mu? Ayrıca ınput kart, birim fiyatlardaki kontak izleme modülü mü?
smtozn97
