Masaüstü CNC için Step motor sürücü kartı
nerginer
22 Ocak 2009
Özellikler:
  • 4 eksen
  • 3A 45 volt çıkış gücü
  • 1/2 , 1/4 , 1/8 ve 1/16 mikro-step sürüş özelliği (1.8 derece 200 adım/tur standart step motorları 3200 step/tur kontrol edebilme)
  • 4 input giriş bir 5v röle çıkışı
  • PWM ayarlanabilir akım kontrolü (çalışma ve durma durumları için iki farklı ayar imkanı)
  • Disable durumunda enerji harcamama (motor ısınmalarını önler)
  • Her eksen için ayrı ayrı mikro-step ve akım seviyesi ayarı
  • Kart üzerinde 5volt regülatör
  • Direkt Paralel porta bağlantı imkanı.
Pantera 4 eksen unipolar mikro-step motor sürücü, 3 amper 45 volt çıkış gücüne sahiptir. Masa üstü CNC tezgahları için ideal ve bütünleşik bir çözüm sunan Pantera 5-6-8 kablolu unipolar step motorlarla uyumlu çalışmaktadır. Optocouplar ile ayrılmış 4 input giriş ve bir röle için 5 volt çıkışa sahip olan Pantera, bilgisayar ile iletişimini printer portundan sağlamaktadır. Mikro-step seçimleri jumperlarla 1/2 , 1/4 , 1/8 ve 1/16 seçeneklerine kolaylıkla ayarlanabilmektedir. İstenilen büyüklükte motorlarla kullanılabilmesi amacı ile kart üzerinde iki adet akım ayarlama trimpotu mevcuttur. Bu trimpotlar çalışma anındaki ve durma anındaki istenilen akım seviyelerini ayrı ayrı ayarlamakta kullanılmaktadır. Pantera Mach2, Mach3, EMC, KCAM gibi step/dir sinyal çıkışı üreten yazılımlarla yada mikroişlemci ve PLC ler ile kontrol edilebilir.
Kullanılan çipler 90 dereceye kadar soğutucusuz kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Kullanım sırasında bu sıcaklığın altında kaldıklarından çipler soğutucu gerektirmez.
sürücü olarak hangi entegre kullanılıyor?
zimbirti_zimbirti
