Masaüstü PC kasası içerisinden gelen cızırtıyla aniden kapanıyor!
binbaşı
Onursal Üye
Onursal Üye
1 Eyl 2011
BURSA
Merhaba, değerli arkadaşlar;
Böyle bir olumsuz durumda yapılacak olan işlem basamakları şunlar olmalıdır;
1- Öncelikle PC power kablosunun elinizde başka bir yedeği varsa kasadaki PSU'ya takılı olanı mutlaka onunla değiştirin. Çünkü PC PSU'sunun 220 volt AC giriş soketinde kulanılan mevcut power kablosuyla 220 volt AC elektrik girişinde arklı giriş (sıkıntı( olabilir.
2- Ayni sıkıntı davam ediyorsa PSU içinde cam sigorta varsa onun sigorta yuvasındaki bağlantı sağlamlığından şüphe etmelisiniz. ikinci olarak bakılacak noka sigortanın atıp atmadığı, atmışsa ayni amper değerlisiyle değişimi yuvasında gevşek bağlantılı duruyosa eğer yuvasını içe doğru daraltıp cam sigortayı yerine sıkıca takmanızdır.
3- Bu noktaya kadar ani kapanma veya resetlenme yine devam ediyorsa pc kasanızda "RESET" butonunu elinizle kontrol edip yapışık kalıp kalmadığını kontrol etmenizdir. İç kontakları yapışıp kalıyorsa sağlam veya yeni bir "RESET" anahtarıyla onu değiştirmeli veya değiştirinceye kadar anakartla olan kablo bağlantılarını boşa çıkarmanızdır.
4- Tüm bu kontroller neticesinde PC yine aniden resetlenip kapanıyorsa eğer (cızırtısız olarak) anakart ve PSU da dahil tüm devre kartlarındaki olası soğuk lehimlerden şüphelenmelisiniz.
5- PSU sigorta yuvasının devre kartındaki alt lehim bağlantısı, anakarttaki bazı soğuk lehim oluşumları da buna direk neden olabilir.
6- En son olarak da bazı zararlı PC yazılımları (spamlar) bu ani resetlenmelere (cızırtısız olarak) yine direk neden olabilir, yazılımsal nedenli olarak. Bu durumdan kurtulabilmek için de bu zararlı yazılımları PC sisteminizden çok iyi temizleyen bir antivirüs programını mutlaka çalıştırmalısınız. Kolay gelsin.
ardabostanx
