Masa Lambası Hk.
elnondee
13 Şub 2020
Merhabalar, foruma yeni kayıt oldum ve konuyu buraya açmak mantıklı geldi. Elimde A tipi priz girişi olan masa lambası var. Bu lambayı bir elektrikçiye götürdüm ve bana bir transformatör verdi. Ancak lambayı kullanırken çok fazla ısınıyor, normal midir ? yoksa bir yerlerde hata mı yapıyorum.
Lambanın üstünde yazan değerler: 3A 120 Volt
Transformatör: 110V - 220V transformatör
Bahsettiğim gibi lambaların ısınma yapması normal mi yoksa bu dönüşümden kaynaklı bir problem mi var ?
Teşekkürler
Resimleri paylaşırsanız daha net bilgi alırsınız diye düşünüyorum.
61410
61411
Adaptör 120 volt olmayabilir. Sonuçta çin işi.
Aldığınız yerde voltaj ölçümü yaptırın.
Lamba 20 watt elektrik çekiyor.
Kullandığınız adaptör 20 watt altında kalıyorsa çok ısınma olur.
Dediklerinizi dikkate alacağım teşekkür ederim. Peki elimdeki cihazların üstünde yazanlar doğru ise bu ısınma zarar verici bir patlamaya sebep olur mu? Yoksa sadece ısınma mı yapar ?
Sadece ısınma olur. Patlama olmaz.
Isınma sebebi genel olarak kullanılan malzemenin çekmiş olduğu watt değeri ile ilgilidir.
Yaktığınız lambanın watt değeri altında adaptör kullanılırsa ısınma olur.
Transformatörlerde zaten ısınma olayı olur. Ama sizdeki ısınma durumu nasıldır bilmiyorum.
Lambayı çalıştırma süresine göre adaptörde ısınma olur. Ama patladığını daha görmedim.
Gerçi adaptör 50 watt yazıyormuş.
Sizdeki ısınma normal galiba.
61413
kullanılan lambalar böyle olması gerekiyor. T3 20 watt. Lamba değişimi yapmadınız öyle değil mi?
hayır yapmadım tam olarak bu lambayı kullanıyorum. O zaman dediğiniz gibi ben başka bir elektrikçide aldığım adaptörü bir test ettireyim eğer değerler doğruysa kullanmaya devam ederim. İlgiliniz için çok teşekkürler.
Değerlerde sıkıntı yok ise. Kullanmanızda sakınca yoktur.
Ben tsk ederim. Kolay gelsin.
Eğer lamba bildiğimiz masa üstü lamba ise ve özel bir amacı yok ise Elektrikçi arkadaş işi bildiğiniz uzatmış.
Türkiye'de hem trafosunu hemde 110 voltta çalışan ürünleri bulmak zorken bunun yerine sadece duy değişimi ile Türkiye şartlarına uygun 220 volt ile çalışan bir lamba takılabilirdi.Priz içinde 3-5 liraya satılan ara parçalar var.Böylece ne adaptör derdi olurdu nede ampül.Böylece altarnatiflerinizde artardı.İster 220v led takardınız ister tasarruf ister akkor ampül. Neticede kablaj hazır.
Teşekkürler
Ampulun 3A olduğundan emin misiniz? 360w güç demektir....???
hilmikurt
