Masaj aleti motoru
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan tyll2
tyll2
20 Kas 2019
Merhaba,
Evde epeydir duran çalışmayan bir masaj aleti duruyordu.
Fotoğrafları aşağıda ,sanırım devre arızalı ,bunu adaptörle çalıştırmak istedim. Motoru 12 v 3A DC ile denedim ama çalışmadı. Motoru açtığımda sorun yok gözüküyor. Motorun kaç volt ile çalıştığını nasıl bulabilirim ?
güzel insan, o motor dc 220 volt olabilir, girişe baktığımızda sadece doğrultma görüyorum, voltaj düşüren bir şey yok. en düşük 30-36 dc volt ile döndüğünü görebilirsin.
teşekkür ederim , anladım. o zaman devredeki arızanın hangi parçada olduğunu bulmak mümkün mü ?
güzel insan kart senin önünde, üzerinde 5-6 tane malzeme var multimetre ile ölçerek sağlamlık testi yaparak arızalı parçayı bulabilirsiniz. buradan ne desem boş, ilk akla gelen kondanstör olacak ama. işin içine amalar girdi mi sorun çözülmüyor. belki bir diyot arızalı. arızada birinci kural ilk önce gözle kontrol, ikinci kural ölçerek kontrol. burada iş size düşüyor.
güzel insan kart senin önünde, üzerinde 5-6 tane malzeme var multimetre ile ölçerek sağlamlık testi yaparak arızalı parçayı bulabilirsiniz. buradan ne desem boş, ilk akla gelen kondanstör olacak ama. işin içine amalar girdi mi sorun çözülmüyor. belki bir diyor arızalı. arızada birinci kural ilk önce gözle kontrol, ikinci kural ölçerek kontrol. burada iş size düşüyor.
parçaları söküp ölçmek en iyisi dediğiniz gibi, teşekkürler iyi akşamlar.
Diyotların yönüne dikkat ederek 1N4007 ile değiştirin.
PCB de de katot yönü işaretli.
mustafa-toker
