Matkap Motoru ile Asenkron Motoru arasındaki Fark ?
Ali Alan
30 Nis 2018
Herkese iyi forumlar dilerim . Uygun görürseniz bir sorum olacaktı . Bir kompresörde 3 kW 1500 devirde 220 volt 50 hertz bir motor kullanmam gerekiyor . Motor gövdelerinin benzer pekçok asenkron motor üreticisinin kataloğuna baktığımda 20 kg civarı ağırlıkları var . Bazı 1000 watt matkap motorları ise avuç içi kadar birkaç kilo kadar tutuyor . Asenkron motorlar neden bu kadar büyük ve ağırlar ? Uzun süreli kullanımlarda iyi bir soğutmayla matkap motorları çalıştırılmaz mı ? Eğer uygun olursa 3 adet 1000 watt'lık matkap motorunu basit bir dişli mekanizmasıyla asenkron motor yerine kullanamaz mıyım ? Arasındaki farklar nelerdir ? Bilgi paylaşanlara şimdiden teşekkür ederim.
Öncelikle motor çelitlerini bir araştırmanı tavsiye ederim. Matkap motoru derken hangi matkaptan bahsediyorsun o bile önemli. El matkaplarından bahsediyorsan rotoru sargılı fırçalı motor demek daha doğru olur. Bunlar hem gürültülü çalışır hemde Bakım gerektirir. Bu kompresörü verimli çalıştırmak için biraz para harcaman gerekiyor gibi. Çok uzatmadan çözüm yolunu söyliyim. 3 fazlı bir motoru programlanabilir frekans modülü ile sürebilirsin. Tork destekli olursa tadından yenmez.
Sadece soğutma olarak düşünmeyin kollektörlü motorlar fırça ve kollektör sürtünmeleri yüzünden aşınma ve gürültü üretirler. Bakım ve yedek parça maliyetleri yüksektir. Asenkron motorlarda fırça kollektör olmadığından gürültü ve aşınma yoktur. Uzun vadede sadece rulman arızası verirler. Genelde seyyar çalışmalar için gürültü ve aşınma gözardı edilir hafiflik güç tercih edildiğinden buralarda kollektörlü motorlar kullanılır.
Yerli 3 kW asenkron motorlar 21 kg civarı ve çok ağırlar . Yabancıların motorlarına bakıyorum boyutları daha ufak . Önerebileceğiniz daha ufak ve hafif aynı güçte bir motor markası var mı ?
Özel bilmiyorum araştırmak gerek fiyatları da ona göre yüksek olacaktır.
3kw tek fazda motor seçimi yaparak başlı başına ardı arkası kesilmez sorunların içine dalmak üzeresin. Teknolojinin son nimetlerinden biri inverter teknolojisidir. Hiç beceremiyosan git bir sürücüsüyle veraber elk bisiklet motoru al. Yada internetten bldc motor ve sürücüsü araştır. Biraz daha parametre verirsen daha çok yardımcı olabilşrim.
sivastopol
