Matlab soru
coolmania
11 Mar 2010
Yardım edebilecek oln var mı acaba?
The electricity accounts of residents in a very small town are calculated as follows:
• if 500 units or less are used the cost is 2 cents per unit;
• if more than 500, but not more than 1000 units are used, the cost is $10 for the
first 500 units, and then 5 cents for every unit in excess of 500;
• if more than 1000 units are used, the cost is $35 for the first 1000 units plus 10
cents for every unit in excess of 1000;
• in addition, a basic service fee of $5 is charged, no matter how much electricity is
used.
Write a program which enters the following five consumptions into a vector, and uses
a for loop to calculate and display the total charge for each one: 200, 500, 700, 1000,
1500.
çevirseydin bari bu kadar copy-paste yapmayın
Türkcesi budur yardımlarınızı bekliyorum:
Çok küçük bir kasabadaki evlerin elektrik hesapları şu şekilde hesaplanmaktadır:
• Eğer 500 kontör veya daha az birim başına 2 Cent maliyet kullanılır;
• 500 kontördenden fazla 1.000 den fazla olmayanlar için , ilk 500 için 10 $
500 aşan her birim için 5 cent;
• 1.000 birimdenden fazla kullanımlarda, önceki 1.000 birim için 35 $ , 1.000'i aşan her birim için 1o cent maliyet uygulanır ;
• ek olarak, $ 5 temel bir servis ücreti elektrik şarj içn uygulanır.
Bir vektör içine aşağıdaki beş gereksinimi giren ve for döngüsünü kullanarak :200, 500, 700, 1000 ,1500. değerleri için toplam ücreti hesaplayan ve gösteren bir program yazın .
ilgili soruyu çözen var mı
Hocam zor bir soru değil şöyle yapabilirsin kodun tamamını an itibariyle yazamam ama yol göstermem gerekirse,
if kullanacaksın
kontur = input('kontür');
if 500 den küçükse
fiyat = kontur*2;
elseif (1000 den küçükse)
fiyat = 1000 + (kontur-500)*5;
else
fiyat = 3500 + (kontur-1000)*10;
end
fiyat = 5 + fiyat/100;
disp(fiyat)
bu şekilde birşey yazarsın. en son 100 e böldüm çünkü cent cinsinden hesaplamıştık üstte dolara çevirdim ve son maliyeti topladım umarım doğru anlamışımdır. Kolay gelsin :)
mccan_
