Matrıkon opc -c# haberleşme
you-peck
20 Ağu 2009
S7 1500 den aldığım dataları Matrıcon OPC server üzerinden c# ile almak istiyorum. Ama hiçbir dll 64 bit işletim sisteminde çalıştıramadım. Bununla ilgili ypılmış bir uygulama var mıdır tavsiye ettiğiniz inceleyebileceğim?
C# tan başka öneriniz var mı?
Kepware için kendi çalışmaları var ve neredeyse bir satır kod dahi aymadan datalara ulaşabiliyorsun ancak matrikon için böyle bir çalışma varmı mı bilmiyorum. Bunun için sharp Opc client konularını incelemen gerkek,
https://github.com/search?q=Csharp+Opc+client .
Fakat bana kalırsa opc'yi baypas ederek direk olarak direk olarak S7 ile haberleşebeleceğin açık kaynaklı çözümler mevcut bunlardan en bilinenleri Libnodave, Snap7, S7.Net gibidir.
You-peck merhabalar
Makitron ile uğraşmana gerek yok s7 1500 direk c# ile haberleştirebilirsin.
Kolay Gelsin
You-peck merhabalar
Kolay Gelsin
Merhaba Evet onu biliyorum. Daha önce benzer bi uygulama da yaptım. Ama Şu an işin kapsamı itibarıyla matrikondan almak zorundayız.
SERDAR ASLAN
