MCB-9 Zaman Rölesi Bağlantısı Hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan safaru
safaru
16 May 2014
Merhaba arkadaşlar,
Elimde mcb-9 serisi zaman rölesi mevcut.
A1 girişine + faz A2 girişine nötr kablo bağladım.(Elekrik girişi)
Ancak altındaki 1,2,3 nolu çıkış bölümlerinden elektrik alamadım.(Kontrol kalemiyle denedim,lamba yanmadı.)
Ben bağlantısını yanlış mı yaptım.Mümkünse doğru bağlantıyı bana izah edermisiniz?
Üstteki şemayı buldum.A1 den 1 çıkışına ve A2 den 2 ye bağlantı yapacağım ancak
bu devreye prizi nasıl dahil edeceğim.
1 ortak uç,
2 normalde açık,
3 normalde kapalı.
Ben bu şemadan birşey anlamadım
İmkanınız varsa şemayıda paintle çizip gönderirmisiniz?
Çok açıklayıcı bir şema, neresini anlamadınız ?
Alt tarafta M harfi ile gösterilen kontaktör bobini yazan yere prizi bağlayacaksınız.
Sakın yukarda yazdığınız gibi A1 den 1 çıkışına, A2 den 2 ye bağlantı yapmayın. Elektrik verdiğinizde kısa devre yapar ve patlar.
Şöyle bağlayın ;
A1 den 1 çıkışına bağlayın orası tamam. A2 den prizin bir yuvasına bağlayın. 2 çıkışından da prizin diğer yuvasına bağlayın. Yani M bobininin yerinde priz olsun.
    15.3 KB · Görüntüleme: 236
A1 ucuna bagladigin fazdan kopru alip kontaklarin ortak ucuna yani 1 numaraya girmen lazim.ozaman kontak cikisinda faz gorursun.rolenin pozisyonuna gore kapalida yada acikta faz olur.
Şöyle bağlayın ;
Çok teşekkür ederim,ayrıntılı cevaplarınız için.
Daha önce hiç elektrik devresi bağlamadım şemadan yanlış bir çıkarımda bulundum.
Ben 2 den ve A2 den geleni sadece faz anladım,Tek kablo gibi düşündüm,sayenizde bu yanlışı düzeltmiş oldum.
Sn [MENTION=314492]safaru[/MENTION] çalıştığınız gerili 220v ve çok tehlikeli bir gerilimdir insan için.İş kazalarını 284 can ile tecrübe ettik ( belkide artacak) o yüzden bilgi ve tecrübe edinmeden bu tür işlere girişmeniz doğru değil. Saygılar.
[MENTION=183434]veysel28[/MENTION] çok teşekkür ederim düşüncen için.Tesisatı hazırladım güzel çalışıyor.
Somada hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allahtan rahmet geride kalanların ailelerine başsağlığı diliyorum.
İnşallah bu tür olaylarda birdaha karşılaşmayız tek temennimiz bu.
Kolay gelsin hocam bağlantılarını yapmış olduğum entes mcb9 zamanrolasinin bana şu işi yapmasını istiyorum şöyle ki 2 saatte yanlız 6 saniye veya 10 saniye. Gibi bi süre akım sağlayıp tekrar akımı kapamasını istiyorum bu şekilde tekrar etmesi lazım nasıl yapabilirim acaba şimdiden teşekkürler
Selamlar hocam. Aynı zaman rölesinden bir arkadaşım almış ve bana resim yolladı. Bağlantısını yapmışlar fakat ayarını yapamamışlar. Onlarda kuluçka makç için 2 saatte bir kere 6veya 10sn çalışmasını istiyor. Ayarlarını gösteren resim yollayabilirmisin. Teşekkür ediyorum.
zimbirti_zimbirti
