MCU ile Transistör anahtarlama
20 Nis 2021
Elime Raspberry Pico MCU var..Pin çıkışı malum 3.3v 20ma max..
Transistör " 1N60A "
Bu transistörü en verimle anahtar devresi olarak nasıl kullanabilirim.?
MCU için sık kullanılan ,bildiğiniz ,anahtarlama devresi için uygun ,transistör varmı..??
Transistöre base direnci bağlamadan kullanılamazmı?
5v gate voltajla açılan transistörü ,dirençsiz olarak mcu çıkışıyla 3.3v verip kullansam ne olur?
  • 1N60A.pdf
    240.7 KB · Görüntüleme: 7
Ne yapmaya çalistigin önemli.. arabamla yük taşıyabilir miyim gibi bir soru bu. Duruma göre taşırsın,
Resimdeki 2n7000 lerin yerine kullanacağım..max 200ma çekecek...IR-Led yakmak için kullanacağım..Yani günde ortalama 10 saat çalışacak..
    146.9 KB · Görüntüleme: 32
1n60 kullanırsın ama uygun olmaz. 600v mosfet. Fazla ısınır. Soğutucu gerekir saçma olur
Dostum sence en uygun olan nedir?? mcu dostu anahtarlama yapan bir transistör yokmu??..benim elimde 3v sadece bu var..Daha önce hiç transistörle anahtarlama yapmadım..Araştırdım ,okudum ama yinede bilen biri net bir bilgi verirse memnun olurum..Bu devre internette ücretsiz dağıtıyorum..transistörle anahtarlama kısmında takıldım.
https://github.com/kungfumasterv11/...or-Driver-USBcamera-LDR-Control-IR-Cut-IR-Led
2n7000 mosfet. şemada npn transistör olarak çizilmiş. burada doğru olan npn transistör kullanmak.
sürmek istediğiniz led pd sini eklerseniz daha fazla şey söyleyebilirim. yükü npn transistörün emiterine bağlarsanız dirence gerek kalmaz.
illa mosfet kulanacağım diyorsanız.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mmbf170-d.pdf
Bildiğim kadarıyla yapmaya çalıştım..Düzeltmeye çalışıyorum..Transistör şart değil , sadece 200ma kadar sağlıklı şekilde anahtarlama yapan TRde bulabileceğim birşey olsun yeter.Röleler kamera kasasında çok yer tutacaktır diye ensona bıraktım.
" bunlar bende var " = 1n60 ,8050 ,a733 ,c945 ,c1417 ,c3198 ,c9013 ,h9012 ,s8550 ,se431
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69893/KEC/C9013.html
bunu kullababilirsin.
buradaki gibi bağla ledi bir direnç ile seri kollektöre bağla.
lede seri direnç ledden 200ma geçecek değerde seçilecek.
  • çıktı.pdf
    95.6 KB · Görüntüleme: 4
    57.1 KB · Görüntüleme: 7
Halejsjwjw
