Mdf+metal amatör cnc
Kendi cenecesini kendi yapmak isteyenlere güzel bir kitap.
İngilizce bilmesenizde resimler yeter.
Mekanik aksamdan motorlara , elektroniklerden baskılı devre yapımına kadar ayrıntılı açıklama ve resimler...
Üstelik bedava.:rolleyes:
güzel bir kaynak paylaşım için sağol
kardeşim bu emeğin iin seni tebrik ederim bu devrede kullandığın arayüz nedir acaba?
devreyi mach3 programı ile kullanıla bildiğini yazmışsınız bu program lpt port olarakda bilinen parelel porttan çıkış verdigi bilgilerin ayrıca işlenmesi gerekmiyor sanırım çünki yaptığınız devrede bir mcu yada cpu yok sormak istediğim progrmın ayarlarını nasıl yapılıyor bunu acıklayabilirmisiniz bir yazınızdada ayarları yollayabilirim demişsiniz bu ayarları forumda paylaşmanız mümkünmü
Devre Mach2-3 . Kcam gibi programlarla çalışır. Mach 3 programından lpt portuna gelen (dir ve clock palsları) yaptığım ta8435 li devreye ulaşır ve bu komutlara göre motor ileri ve geri dönerek işlemleri yerine getirir.Her devre lpt portundan gelen sinyalleri entegreye yollarken istediği pin numarasından verebilir.Benim yaptığım devrede ki pin bağlantı numaralarını veriyorum.Fakat bu değerlerin başka bir devreyle aynı olmayabilir.Bu sizi yanıltmasın.
Bunlarda Benim CNC min resimleri Kontrol kutusunuda kendisine kestirdim.
Net Keser 80 x 80 CM
Hassasiyet 5 mm / 400 adım = 0,0125 = 12,5 micron
Net HIZ Dakikada 700 mm (X ve Y) Z için 900 mm
Tüm hareketli aksam Otomasyon malzemesi ve Sigma profil .
kardeş mrb ben ömer
ben ankarada oturuyorum ben bunun ben şöle ceviz ağacına işleme yapabilecek bir cnc arıyorum amatör yapım acaba bu yaptığın makine o işlemi yapabilirmi birde banada aynısından yaparmısın
kardeş şu makineyi iyi güzel yapmışsın keşke parça parça fotoları çekip daha detaylı montaj anlatsan daha iyiymiş
Bu modeli yapmayı bıraktım.tamamı metal olan çalışmalarım var.
eemfurkan
