medefe cnc
Burdada kısa bi videomuz var
Feed rate : 815mm/dk
Uç : 3mm 2F Solid carbide
Devir: Kalıpçı taşlamanın 4. kademesi (18000 devir tahmini)
Derinlik : Her paso 0.1 mm
Meterial : 10mm 5058 Alüminyum
Bunlarda kesim sonrasi fotolar 3 tane daha kesilecek 1 tanesini 2 saat 44 dakikada kesti Allah sabir versin :)
    152.7 KB · Görüntüleme: 58
    131.5 KB · Görüntüleme: 54
    56.9 KB · Görüntüleme: 55
    62.8 KB · Görüntüleme: 54
    63.2 KB · Görüntüleme: 57
    63.8 KB · Görüntüleme: 55
    91.8 KB · Görüntüleme: 52
Alüminyum suyla havayla kesilmez.
Yağ mazot zeytin yağı çiçek yağı ... ne bulduysan onunla azıcık bile olsa ..yüzeye fırçayla şöyle bir göster arada ..yeter.
Hava üflemene de gerek yok.
Alüminyum zaten ısıyı dağıtır.
Hava çeliği HSS yerine karbür carbure denilen elmas uçları kullan her daim keskin ve rahat ol.
Yurt dışından nasıl ucuza alınacağı defalarca anlatıldı.
Ek :
Uç karbür imiş geç uyandım.
Ama 3mm ince tehlikeli kırılabilir 6 -8 10 ..
Bu gibi şeyler kolaylık olsun diye önce "çürütülür".
Yanları da ortası da ölçüden az küçük matkapla delinir yan yana bir sürü delik ( teğet veya az binmiş ), geriye sadece yarım dairemsi çıkıntıları temizlemek kalır.
Hem iş hızlanır hem de zorlanma azalır.
Bol bol makina yagi kullandim keserken cok fark ediyor uc zaten karbur yurtdisindan taze geldi ilk alude denedim ;) hss de denemisligim var verim alamadim.Bunlari soylemeniz, hatirlatmaniz cok iyi tesekkurler en azindan biri okur bizim gibi acemi cnc ci faydasi dokunur. forumu takip etmenin faydasi cok say say bitmez.
Video da yağ olduğunu fark edemedim .
Alüminyum "sıvaştığı" için yağ gerekiyor .
Hem kalemin oluklarına tutunamaz hem de kalemle parça arasında kalıp iz yapma durumu az olur.
Bu arada alüminyumda 10 bin devir bile fazlasıyla yetiyor. Hem ısınma da olmuyor. Freze ucu da rahat çalışıyor.
Cat kalipci taslama 4. Kademede oldugu icin biraz kisik ama hala cok birde dalma derinligi 0.1 oldu icin fazla yiklenmiyor motora
Motor gücünden daha yüksek mesela 1000-1500W bir dimmer al bir takoza sıvaüstü priz kutusu ile dimmeri ve yanına bir sıva üstü prizi monte et.
Taşlamayı oradan çalıştır devri istediğin gibi kontrol et.( kademeyi en yükseğe al )
Çok düşük devirlerde gücünde düşeceğini unutma.
Aslında devir düşünce yapılan iş ve ona gereken güçte azalmış olur.
Büyük çaplı kesici kullanmadığın sürece sorun olmaz.
Elinden geliyorsa ufak ama ucuz dimmerlerin içerisindeki triac ı daha yüksek akımlısı ile değiştir .
Daha hesaplı olur.
Daha hesaplı olur.
Hocam yeri gelmisken bende dediginiz gibi dimmer aldim fakat motoru calistirdiginda potansiyometreyi orta kademelere aldigim zaman motor ara ara duruyormus gibi oluyor titreme yapiyor bu neden kaynaklanabilir acaba benim freze motorunda kademe yok ac kapa anahtarli
http://tr.aliexpress.com/item/2000W...peed-Control-Controller-49485/1706048569.html
Freze motoru maktec mt372
merveguzelll
