Mega Ramps Plazmada Reset Sorunu
mkahya09
27 Ara 2008
Arkadaşlar merhaba
Arduino Mega Ramps kullanarak CNC plazma yaptım. Cnc boşta çok düzgün çalışıyor ama plazma devreye girdiğinde, tam metali keseceği sırada arduino reset atıyor, ekran açılıp kapanıyor. Bunu genelde yapıyor. arada 1 2 tn kesintisiz çalışıyor sistem.
Plazma 160 A.
Sistemde sürücü TB6600 kullandım.
Sürücüleri 24 volt ile çalıştırıyorum.
Arduino 5 volt Smps ile çalışıyor, Başka adaptör vs ile de denedim.
Sistem topraklı, gerekli her yeri toprakladım. Söktüm toprağı denedim, teker teker bağladım denedim gene olmadı
başka kart öneriniz var mı?
yada hiç uğraşma mks gibi yada başka bir kontrol kartı tavsiye eder misiniz? SD Kart desteklese yeter, sabit ürün kestireceğim. Bilgisayar bağlamak istemiyorum.
Sistem şu şekilde çalışıyor;
Lama sürücü yaptım. Lama demiri plazmanın altına geliyor. Laser sensör Lama yı görüyor, hazırladığım şekilde kesiyor, kestikten sonra sürücü tekrar lama sürüyor, laser sensör gördüğünde tekrar kesim yapıyor. Çok iyi ve düzgün çalışıyor.
Genelde plazma devreye girdiğinde kart reset atıyor. Diğer türlü çalışmada sıkıntım yok.
ilk önce bunları yapabilirsin:
sistemin topraklamasını kontrol et zayıfsa düzelt.
arduinoyu güzel bir aluminyum kutuya koyman lazım.
kabloları shieldlaman lazım.
greda
