Meger nedir? Megerler nasıl çalışır?
yalıtkanlık ve kacak tespınde kullanılıyor
bunlarda bir el tipleri var bir de çanta tipleri, çanta tiplilerde 4 lü soketi var.Aralarındaki fark nedir acaba?
3 lu olan megermetreler kırmızı siyah mavi uçlu bunlar mavi ve kırmızı uç toprağa kazık takılır ve uzerine takılır siyah uç ta ölçülecek uca mesala paratoner ölçeceksek test ucuna bağlantı yapılır ve ölçüm yapılır 4 lu olanlarda ise yeşil prob ucu vardır buda toprağın özgül direncini ölçmek için kullanılır ama en guzel olanı suan kullandığım olan metrel marka megermetredır toprağın durumu ne olursa olsun guzel sonuçlar verır ve pil ömürleri uzun dayanıklı kolay arıza yapmaz..
Yalıtkanlık direncini direkt olarak ölçen aletlere 'Meger' denir.
Megerler;yüksek gerilimin üretildiği kısım ve ölçme kısmı olarak iki ana bölümden meydana gelir.
ÜRETEÇ KISMI:Eski tip megerlerde.kollu ve yüksek gerilim üreten D.A dinamosu kullanılır.Yeni tip megerlerde ise alet içindeki pilin gerilimini yükselten elektronik konvertörlü devreler kullanılır.
ÖLÇME KISMI:Megerlerin ölçme kısmı ya analog tip veya dijital göstergelidir.
Merhaba.
Konudaki yanlışlığı düzeltmek istiyorum. Konuda bahsedilen ölçümü yapan cihaz "İzolasyon Test Cihazı"'dır. Meger(Megger) bir markadır ve onlarca ürünü bulmaktadır. İzolasyon Test Cihazı onlardan biridir.
[h=1]CEM DT-5300B Topraklama Direnci Ölçüm Cihazı[/h]
Ürün Özellikleri
Topraklama Direnci
2000Ω
Topraklama Direnci Kademe
20Ω, 200Ω, 2000Ω±(2%+3d)
Max. Çözünürlük
0,01Ω, 0,1Ω, 1Ω
Voltaj AC
750V(±1.2%+10d)
Voltaj DC
1000V(±0.8%+3d)
Direnç
200KΩ
Çalışma Sıcaklığı
0°C-40°C (<80%RH)
Sıcaklık Kademe
-10 ... 60°C
Pil
6X 1.5 V
Boyut
200 x 92 x 50mm
Standart Donanım
Test Kablosu, 4 Demir Çubuk, 2 Test Lead, Taşıma Çantası,Kullanım Kitapçığı
soru
BU CİHAZLA Özgül Direnç Ölçümü YAPABİLİRMİYİZ ? 4 Demir Çubuk DİYOR ?
Arkadaşlar benim bir sorum olacak;
bir dağıtım trafosunun sargılarının direnci meger ile ölçülebilir mi ve ne kadar sağlıklı değer okunabilir...
Şimdiden teşekkür ederim
gkmeens
