Mercedes Akülü Araba Kart Sorunu
16 Haz 2022
Merhaba bir abimin evine akülü araba hediye geldi fakat gelen arabada anakart yok ve doğru anakartı bulamadık. Arabada 2 adet arka motor paralel bağlı ve bir adet direksiyonun altında uzaktan kontrol için motor var . Aşağıda görülen aracı bir kart var bu karttan 7 pin geliyor ve biri boşta bu arabayı devreye almak istiyoruz uyumlu kart modeli için yardımcı olur musunuz ? 12volt akü mevcut c616b2c0-6926-410f-8ad9-a87ed386fe0d.webp
    150.5 KB · Görüntüleme: 26
    244.1 KB · Görüntüleme: 24
    303.4 KB · Görüntüleme: 25
    157.5 KB · Görüntüleme: 23
    97.1 KB · Görüntüleme: 24
Merhaba bir abimin evine akülü araba hediye geldi fakat gelen arabada anakart yok ve doğru anakartı bulamadık. Arabada 2 adet arka motor paralel bağlı ve bir adet direksiyonun altında uzaktan kontrol için motor var . Aşağıda görülen aracı bir kart var bu karttan 7 pin geliyor ve biri boşta bu arabayı devreye almak istiyoruz uyumlu kart modeli için yardımcı olur musunuz ? 12volt akü mevcut Ekli dosyayı görüntüle 116979
Merhaba bir abimin evine akülü araba hediye geldi fakat gelen arabada anakart yok ... Hediye olarak yollayan dağlara taşlara:)
Büyük ihtimal anakart tamir olamayacak biçimde hurdaya ayrılmıştır ki bu arabaların kaderi mi yoksa tuzağı mı anlamak mümkün değil. Kontrol kartı nette dolu var ama uydurabilmek için baya bir elektronik bilgisi lazım. Yeni alınan malzemeyi de pert yapma ihtimali var yanlış bağlantı yapıp.
Burhan38
