Merdaneli camasir makinasi motor baglantisi
joker__
13 Ocak 2013
Yukarda yukledigim camasir makinasnin motoru eski bir motor kirmizi turuncu ve sari uc kablo cikisi var markasi turk eleltirik 150 watt 1440 devir 220 volt donus yonu cift nasil baglayip calistirabilirim kondansatoru kayip tam olarak nasil ozelliklere sahip kondasator almaliyim kondansatorsuz calistirilamazmi?
A10 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Arkadaslar gercektn kimse bilmiyormu
yanlış atırlamıyorsam resimde görülen mini arcelik cam.mak motoruna benziyor. 10 uf kondosütörüvar makinada taymır saat var bir daka sağa bir daka sola döner. bu motorda ana sargı yardımcı sargı sarımı ve direnci aynıdır. bir uc müşrerek faz bağlanır diğer iki uc kundöstörö bağlanır kondostörün bir ucuna enerji verilince bir yöne diğer uca enerji verilince ters yünde düner. renk olarak birşey düyemicem deneme yanılmala veya direncini ölcerekten de bulabilirsiniz.
Hayir ayni degil degisik ana sargi ve yardimci sarginin degisik problemi cozdum zaten bnunla ilgili actigim ikinci konu bir aydir kimse cevap vermiyo veremiyo 320.com a kayit oldm onnumara hemen motorncikisi nasil bulunur ogrettiler
Neyicin kulandığınızı bilemem . Çamaşır mak. Asikrom motor TEE kılasik bilinen bir Asıkrom motor OCM ler cımadan önce evsaneydi bunlar.Üc uc cıkışlı sizinde belirtiniz gibi iki yönlü calışabilen bir Asikrom motor sıradan bir motor. farklı özeliği varsa sizde bizimle paylaşın.
kardesim sen bumesajda yardimci sargi ve ana sarginin direnciayni demissin degilonu anlattim yanlis anlamissin ayni degil derken bunu kast ettim
muhtemelen ana sargı ve yardımcı sargılar motorun içinde birbirine köprü yapılmıştır
20 veya 30 mf kondansitörü yardımcı sargıya bağlayıp diger ucunu 220 volt verdiğiniz uça baglayın
kondanstörü motorun kalkış gücüne göre yükseltebilirsiniz
motor zırıltılı çalışıp ısınma yapıyorsa kondansitörü küçültünüz.
bu tip motorlarda merkez kaç olmuyor sanırım daimi kondansitörle çalışıyor
İlhan83ist
