Merkezi kilit motoru arızalımı?
14 Şub 2022
Merhaba arkadaşlar.aracimin uzaktan kumandasına bastığımda şoför kapısı hariç diğerleri çalışıyor.Ama şoför kapısı kilitlenmediği için diğerleride açılıyor. Aşağıda fotoğrafını çektim.Motorun arızalı olup olmadığını nasıl anlarım?
    347.5 KB · Görüntüleme: 22
    235.9 KB · Görüntüleme: 23
Motorun sağlam olup olmadığını nasıl anlarım demişsiniz.
Motoru sistemden ayırdığınızı düşünerek öyle bir yorum yapmıştım.
Diğer kablolar bağlı iken mavi ve yeşile 12 volt vereceğiniz hiç aklıma gelmedi.
Olsun sıkıntı yok hayattayım hala. O zaman söküp evde adaptöre bağlıyayım
Peki şimdi 12 v adaptörün hangisini hangisine bağlayacağım artısını yeşile ekşisini maviye mi ya da mavi ve yeşili birleştirip ikisini de artısınamı mı bilemedim. Bir de çalışıp çalışmadığını nasıl anlayacağım, diyelim doğru bağladım motor inip çıkacak mı Kendi kendine
    222.2 KB · Görüntüleme: 5
Örneğin,
Yeşil adaptör soketinin iç kısmına
Mavi dış kısmına olacak şekilde bağlayın
Bu bağlantı ile motor ya geri çeker yada ileri iter,
Tam tersi bağlantıda ise tam tersi işlemi yapar.
Yeşil ve mavi yi birbirine birleştirmeyi unutun.
Örneğin,
Tamam evde deneyip yazacağım.Şimdiden teşekkürler.
Sanırım çalışıyor. Dediğiniz gibi bağladım kapanıyor ve ve sürekli kapanmaya çalışıyor, tam tersi bağladığımda ise açılıyor ve sürekli açılmaya çalışıyor. O zaman şöyle diyebilir miyim aküden gelen artı elektriğinde problem var. Ben yarın 5 kablonun hepsini söktüğüm gibi bağlayacağım, maviye aküden gelen + kutbunu, Yeşile ise şase vereceğim.dogrumu mantigim hocam.
Motorun ittirdiği mekanizma sıkışmış olabilir. Takarken rahat hareket edip etmediğini, taktıktan sonra da anahtarla rahat çevrilip çevrilmediğini kontrol ediniz.
ebysl01
