merkezi uydu hattına 2 receiver bağlantı sorunu
Durum
denz52
19 Ocak 2009
İyi çalışmalar
Yaşadığım binada merkezi uydu sistemi çift çanak var.Daire içerisindede tüm odalara tv bağlantı için uç verilmiş. Oturma odasına bir adet uydu receiver aynı zamanda da salona bir adet uydu receiver koydum.
İki tv aynı anda açıldığında , bir receiver da bazı kanallar izlenemiyor.(çoğu kanal örneğin avrupa yayınları izlenebiliyor?) Ulusal büyük kanallar da izlenebiliyor. Bir receiver çalışınca tüm kanallar çalışıyor.
Bunun nedeni ne olabilir? Koaxiel kablonun belli omaj değerini aşıyormuyum çift receiver kullanarak? Ne yapabilirim...
Saygılar...
dairelere gelen tek kabloyu ek yaparak dağıtmışlar sanırım aynı anda 2 receiver kullanırsanız bu sorun olur malesef binanın ana dağıtım noktasından multiswicht ile dağıtmış olsalardı bu sorun olmazdı
konun ustaları vardır onlarda cevap veririler ama benim fikrim tv tesisatının değiştirilmesi gerekli yani konunun sizle alakası yok
Sanırım haklısınız çünkü bir odada tahminim yukarı kattan gelen koaxiel kablo bir switche girmiş (disec gibi 1 giriş 4 çıkışı vardı sanırım) .
Buradan çıkış alıp daire içerisine dağıtmışlar...
Peki receiverları bağladığım koaxiel uç noktasına böyle bir switch koysam sinyali yükseltir mi acaba?
teşekkür ederim..
Bu sorunun sinyal seviyesi ile alkalı değil. Uydu cihazınızda bir kanal seçtiğinizde cihazınız Lnb nize 2 faklı sinyal gönderir. 1. si seçilen frekansın altbantmı, üst bantmı olduğunu 2. si seçilen kanalın dikeymı yoksa yatay polaritede olduğu ile ilgili. LNB nizde buna göre cihazınıza bu kriterlere uygun sinyali gönderir.
Bu nedenle 1. cihazda hangi kanalı seçerseniz 2. cihazda bu kanalların kriterlerine uygun kanalları seyredebilirsiniz. Yani 1. cihazda alt bant yatay polaritede bir kanal seyrediyorsanız 2. cihazdada bu parametreuygun kanalları seyredersiniz.
Bu sorunu sadece ana dağıtıcı multi switchden 1 kablo daha çekerek çözebilirsiniz.
buyuk ıhtımal daıreye tek kaplo gelmış onuda odalara dagıtmışlardır veya ekdende olabılır
sorunun teknik yönünü cenkun arkadaşımız açıklamıştır, bunun üzerine başka yoruma gerek yoktur....
Konu hakkında yapılabilecek yorum kalmadıgından kapatılmıştır
Durum
metinuz
