Mermer CNC Router Amatör CNC
yeni cektıgım video u eklemek ıstedım.
kullandıgım kesici 12 mm endmill
f.rate: 500 mm/dk
stepover:5 mm
max derinlik 50 mm
donus hızı 15 bin rpm
kesilen malzeme :traverten
Cnc mermer isleme | İzlesene.com
Tesekkurler yorum ıcın..
ikinci makinayıda faalıyete gecırdım, ebat olarak da daha buyuk olculerde.
net ısleme kapasıtesı
2750x1650x350 mm olarak.
rolyef calısması sırasında vıdeo cekıp eklerım.
ıkıncı makınada kızakları lıneer kullandık, motorları daha guclu tutup vıda adımını 10 yaptım, motorlar guclu oldugu ıcın ivmelei mach3 de yuksek tuttugumuz ıcın calısması cok daha serı oluyor. cok net hareketler yapıyor makına. ılk makınadan epeyce tecrube kazandık, ıkıncısı dahada basarılı oldu.
ılk makınanın ısmili motorunu vıdeodakınden farklı olarak 4.5 kw 18 bın devır olarak desıtırdım. ıkıncı makınayada 5.5 kw 18 bın devırlık motor taktım. delta suruculerle suruyorum işmili motorlarını oldukca verımlı calısıyor..
f.rate: 500 mm/dk
stepover:5 mm
max derinlik 50 mm
Selam,
Öncelikle hayırlı işler diliyorum. güzel çalışmalar yapmışsınız.
Makinede kullanılan eksen motorları step mi servo mu? İlerleme hızlarını mermer için maksimum ne yapabildiniz?
Bir de kullanılan karbid freze bıçaklarını nasıl temin ettiniz?
iyi çalışmalar.
kardeş ellerine sağlık harika olmuş
Sistem maliyetiniz son ürün için ne oldu??? İletişim bilgilerinizi özelden atabilirmisiniz.
Güzel çalışmalar, peki motorun su geçirmezliğini nasıl sağlayacaksınız, mermer sektörü çok sulu bir sektör nadiren susuz kesim yapılır bunun dışında kesinlikle susuz kesim yapılamaz, iş mili motorunu koruma altına almazsanız ömrü pek uzun olmaz, gerçi motor çalışırken su alsa bile durdurmazsanız yanmaz ama eninde sonunda motor duracak:D bence ayı firmanın IP67 standartında motorları vardır, yok ise de belki yapabilirler üretici firma ile görüşün isterseniz bu konuyu, yinede elinize emeğinize sağlık güzel çalışma olmuş, kontrol programı MACH sanırım değil mi?
bende yapmak istiyorum bundan birtane yadımcı olurmusun
Selam,
iyi çalışmalar.
uzun suredır forum a gıremıyordum ıslerım nedenıyle .. step motorlar kullandım. kesım hızları kesıcı takıma gore ve kesılecek taşın nıtelıgone gore degısıyor. ama finish ıslemınde (bu en az derınlık ve kucuk yanal ılerleme gerektırdıgı ıcın ornek verıyorum) 1500 mm/dk ile 2500 mm/dk aralıgında ısleme yapıyorum kı bu deger uzerınde dogal tas kırılgan oldugu ıcın ıstenmeyen kırılmalar oluyor!
genelde 10 mm derınlık 3-4 mm yanal ılerleme ıle kaba ıslerden 800-1500 mm/dk 12 mm takım ile.. 5-6 mm derınlık 10 mm yanal adım kaba ıslemede 25 mm kesıcı takım ile 1250-2000 mm/dk hızlarda ısleme yapıyoruz genelde. ıstanbul da bır fırmadan temın edıyoruz. ıstersenız ozelden ıletısım bılgılerı gonderebılırım
tesekkurler- sıstemı nerdeyse 1 yıldır kullanıyorum, ayrıca mermer sektorunde 10 yıldır calısıyrum, makına muhendısıyım ve sektor ıcın makına ımalatında uzun sure calıstım. ısleme konusunda yeterlı tecrubem var! bu zamana kadar motorlarda sudan dolayı hıc bır sorun cıkmadı kı zaten motorun uzerıne dırekt olarak su tutmadıgınız surece su alması ımkansız! ayrıca kesım esnasında suyu dırekt olarak kesıcı takıma verdıgınız ıcın motor cok az su sıcraması oluyor buda motora kesınlıkle zarar vermıyor. este -yan kesme- bas kesme sılım vb makınalardakı gıbı haldır haldır kontorulsuz su vermek gıbı bır durum kesınlıkle yok zaten! su an 3 adet makınada aynı motorları kullanıyorm cıkan tek sorun devır ve fazla radyal yuklerden oturu rulmanların sık arıza yapması! bellı aralıklarla rulmanları degıstırdıgımız ıcın bu sorun halloluyor kı kullanılan rulmanlar zaten pıyasada cok bulunan rulmanlar. seramık rulmanlar kullanmıyoruz kı denedıkde pek saglıklı sonuc vermedı. evet mach3 kullanıyoruz..
Adonis06
