Metal Dedektörü
alihann
25 Ocak 2015
Karlı kışlı günlerde evde kalınınca, tarafımca yapılması ve çalıştırılması önemle tavsiye edilen bir devre.
L1 ve L2 emaye bakır tel. Ne çok ince ne çok kalın elde ne varsa(0.20**0.30mm). Eski radyolarda bulunan 15-20 cm uzunluğunda ferrit çubuk üzerine, üç parmak eninde kartondan sağa sola rahat hareket edecek şekilde iki adet karkas yapıyoruz. Bu karkasların üzerine emaye teli düzgün bir şekilde sarıyoruz. Ne kadar düzgün sarım o kadar iyi hassasiyet. L1-80 -100 sipir L2 de yaklaşık yarısı kadar 50 sipir mesela.
Bobin uçlarını devreye bağladıktan sonra trimpotları orta konuma alyoruz. Bobinleri birbirinden led sönene kadar uzaklaştırıyoruz. Trimpotları ve bobinleri optimal verim alana kadar ayarladığımız da, yaklaşık 20 cm den 1 tl yi ferrite yaklaştırdığımızda algılaması ve ledin yanması gerekir.
Aslına bakarsanız bu devrenin biraz değişik versiyonunu, bir iş için proximity sensor lazım olup ta fiyatını duyunca yuh diyip, smd mlz.lerden yapmıştım. Sizlere de kolay gelsin diyorum..
  • Metal Dedector.pdf
    14.1 KB · Görüntüleme: 87
Metal Dedektörü Nasıl Yapılır?
Metal dedektörleri, toprak altındaki metal nesneleri tespit etmek için kullanılan oldukça kullanışlı cihazlardır. Mağarada kaybolmuş bir hazineyi aramak, kayıp bir takıyı bulmak veya sadece merakınızı tatmin etmek için kendi metal dedektörünüzü yapmak istiyorsanız, bu makale size adım adım kendi metal dedektörünüzü nasıl yapabileceğinizi anlatacak.
Malzemelerin Hazırlanması:
  1. Bobin: Metal dedektörünün en önemli parçalarından biri, manyetik alan oluşturmak için kullanılan bobindir. Kendi bobininizi yapmak için kalın bir elektrik teli veya bakır teli kullanabilirsiniz. Yaklaşık 18-20 cm çapında bir daire şeklinde 50-100 sarımlık bir bobin oluşturmak ideal olacaktır.
  2. Tellerin Bağlantısı: Bobini yapmak için kullanacağınız telleri birbirine bağlamak için lehim ve lehim tabancası gerekecektir.
  3. Tahta Plaka: Metal dedektörü parçalarını yerleştirmek için bir tahta plakaya ihtiyacınız olacak. Tahta plaka, devre elemanlarını sabitlemek için kullanılacaktır.
  4. Manyetik Yükseltici: Dedektörün hassasiyetini artırmak için bir manyetik yükseltici kullanmanız faydalı olacaktır. Manyetik yükseltici, metal nesnelerin algılanmasını kolaylaştıracaktır.
Dedektörün Yapım Süreci:
  1. Bobinin Hazırlanması: Kalın bir elektrik teli veya bakır teli, yaklaşık 18-20 cm çapında bir daire şeklinde sarın. 50-100 sarım ideal olacaktır. Bobini oluşturduktan sonra, tellerin uçlarını lehimleyerek bağlayın. Böylece bobin sağlam ve düzgün çalışacaktır.
  2. Devrenin Oluşturulması: Tahta plakaya bobini monte edin. Ardından, metal nesnelerin algılanmasını sağlayacak olan manyetik yükselticiyi ekleyin. Manyetik yükselticiyi bobinin yakınına yerleştirerek hassasiyeti artırabilirsiniz.
  3. Kontrol Devresi: Metal dedektörünün kontrol devresini oluşturmak için basit bir osilatör devresi kullanabilirsiniz. Osilatör devresi, bobine sürekli bir elektrik akımı göndererek manyetik alanın oluşturulmasını sağlar. Devrenin şematik çizimlerini araştırarak ve temel elektronik bileşenleri kullanarak kontrol devresini oluşturabilirsiniz.
  4. Besleme: Dedektörünüzün çalışması için bir güç kaynağına ihtiyacınız olacak. Tipik olarak, 9V pil veya 12V akü gibi bir güç kaynağı kullanılabilir. Güç kaynağını kontrol devresine bağlayın ve dedektörünüzü çalıştırmak için güç düğmesini açın.
  5. Ayarlamalar ve Deneme: Metal dedektörünüzü test etmeden önce ayarlamalarını yapmayı unutmayın. Kontrol devresinin frekansını ve hassasiyetini ayarlayarak dedektörünüzün performansını optimize edin. Ardından, metal nesnelerin bulunup bulunmadığını test etmek için dedektörü dışarıda bir alana götürün.
Sonuç olarak, kendi metal dedektörünüzü yapmak oldukça eğlenceli ve ödüllendirici bir deneyim olabilir. Ancak, unutmayın ki profesyonel metal dedektörleri, daha karmaşık teknolojilerle donatılmıştır ve daha hassas sonuçlar sağlar. Kendi yapacağınız dedektör, hobi amaçlı kullanıma uygundur, ancak önemli ve tarihi kalıntıları ararken daha hassas cihazlar kullanmak önemlidir. Ayrıca, elektronik bileşenlerle çalışırken güvenlik önlemlerine dikkat etmeyi ve elektrikle ilgili konularda bilgi sahibi olmayı unutmayın.
daha fazla bilgi için http://rgb-elektronik.com/
ulbeya
