Gizli işler çevriliyor burada, ajanlar dolanıyor devlet sırları uçuşuyorNooluyo burdaa.
Birisi beni mi DÜRTTÜ
Eğer trafo çıkışı depo ile ilişkili ise izolasyon trafosu izole değildir.
Yani sekonderi ile toprak ilişkisi vardır.
Şemanıza göre :
* A ucu trafonun 12v çıkışıyla metal haznenin ortasına plastik yalıtkan içinde tesbit edilmiş.
*B ucu ise 10K direncin bir ucu ile metal hazneye bağlı ,
*Analog çıkış ucu bostayken ( çizdiğin haldeyken ) topraklama yapıp , trafoya 220V uygulayınca gözleminizi yazarmısınız.
*Mcu devresinin güç kaynağından problem çıkma ihtimalini değerlendirdiniz mi?
Kap içerisinde sıvı yokken ( yani B ucundan A ucuna herhangi bir bağlantı yokken) yine aynı şekilde akım geçmeye devam ediyor.Trafo her ne kadar izolasyonlu olsada,siz B sekonder ucundaki gerilimi Şebeke topraklamasina akıtıyorsunuz.Arkadaşım test ederse bu durumu pratikte açıklığa kavuşacaktır.
Trafo nemli bir ortamda değiltrafo nemli bir ortamdaysa ısınma sebebi olabilir.
Trafonun diğer ucu (4.7k dirençlerin alt tarafı ) MCU nun VSSA(-Vref) beslemesine bağlıTransformatör izoledir.
Akım akmaması lazım. Trafonun ısınacağı kadar akım akması normal değil. Zaten akmaması lazım. Trafonun diğer ucu topraklanmadıkca.
B probunu devreye hiç bağlamasam da yine akım akmaya devam ediyor ve trafo ısınıyor.B probunuda kaptan izole edin.B ile kap Topraklamasi transformator çıkışını kısa devreye götürüyor.
Bu kap Endüstriyel bir makine üzerinde bağlı olduğu için ve makinenin panosu da makine üzerine montajlı olduğu için makinenin şasesi yani kap topraklanmak zorunda :/iyide tüm varyasyonlarda kabın içinde su yok. Su olmadan A ucu plastik izolasyonla havada duruyor.
Trafonun ısınması ve akım akması için a ile b ucu sıvı ile temas etmeli. Bu durum 10 k ile 4.7 k direnç üzerinden akım akmalı. bu akım trafonun gücünü bilmiyorum ama çok yüksek akım yapmaz.
Burada sorun A ucu imal edilirken yanlışlıkla kabın şasesine temas etmiş olabilir diye düşünüyorum ama arkadaşımız kabın topraklamasını bağladığım zaman ibaresi sorun çıkarıyor. Kabı topraklamaz ise sorun yok.
o zaman ?
Trafoyu değiştirdim yine aynı sorun varTrafonun pirimer ile sekonder arasında izolasyon sorunu olabilir mi?
Eğer izolasyon kaçırıyorsa bir miktar toprağa akim akışı olabilir diye dusunuyorum.
Başka türlü zor.
Trafoyu degistirip deneme şansınız varmi?
normalde trafonun gücüne göre max 100mA akım olabilir. Burada 350 mA çıkınca anında ısınıyor trafo ve izolasyon yanıyor. üç kez trafo değiştirdim üçünde de aynı sorun oldu1.2VA trafodan o kadar akım akamaz.
12V gerilimde bu güç için sekonder akımı çok çok düşük olmalıdır.
Mevzu bahis olan 350mA akım trafonun tipi ile ilgilidir.
Bazı trafolar yeterince izolasyonlu değildir ve primere kapasitif etki gösterirler.
MerhabaMCU güç devresinde herhangi bir problem yok görünüyor . LM2576-3.3 regülatörünü kullanıyorum MCU beslemesini ölçtüğümde 3.3V okuyorum .
Not : bu arada şemada çizmeyi atladığım bir yer var. trafo çıkışının diğer ucu (4.7k dirençlerin alt tarafı) aynı zamanda MCU nun VSSA(-Vref) beslemesine bağlı.
Trafonun gücü 1.2VA , ölçümlerime göre kabın içerisinde sıvı yokken ve B ucunu proba bağlamadığım halde trafonun çıkışı olan A ucundan şaseye 350mA akım oluşuyor.
. Trafonun çıkışında sadece A ucu bağlı B ucu bağlı değilken yani devre tamamlanmadan nasıl oluyorda akım geçişi olabiliyor.
