Metal Prob ile Sıvı Seviye ölçümü Yardım
Nooluyo burdaa.
Birisi beni mi DÜRTTÜ :D
Eğer trafo çıkışı depo ile ilişkili ise izolasyon trafosu izole değildir.
Yani sekonderi ile toprak ilişkisi vardır.
Nooluyo burdaa.
Gizli işler çevriliyor burada, ajanlar dolanıyor devlet sırları uçuşuyor :D. Kim B elektroduyla şase arasındaki bağlantıyı dolaylı anlatır ... şemada göstermez :):cool:. Kim bilir daha ne kirli çarşaflar vardır o_O:eek:.
trafo nemli bir ortamdaysa ısınma sebebi olabilir.
Şemanıza göre :
* A ucu trafonun 12v çıkışıyla metal haznenin ortasına plastik yalıtkan içinde tesbit edilmiş.
*B ucu ise 10K direncin bir ucu ile metal hazneye bağlı ,
*Analog çıkış ucu bostayken ( çizdiğin haldeyken ) topraklama yapıp , trafoya 220V uygulayınca gözleminizi yazarmısınız.
*Mcu devresinin güç kaynağından problem çıkma ihtimalini değerlendirdiniz mi?
MCU güç devresinde herhangi bir problem yok görünüyor . LM2576-3.3 regülatörünü kullanıyorum MCU beslemesini ölçtüğümde 3.3V okuyorum .
Not : bu arada şemada çizmeyi atladığım bir yer var. trafo çıkışının diğer ucu (4.7k dirençlerin alt tarafı) aynı zamanda MCU nun VSSA(-Vref) beslemesine bağlı.
Trafo her ne kadar izolasyonlu olsada,siz B sekonder ucundaki gerilimi Şebeke topraklamasina akıtıyorsunuz.Arkadaşım test ederse bu durumu pratikte açıklığa kavuşacaktır.
Kap içerisinde sıvı yokken ( yani B ucundan A ucuna herhangi bir bağlantı yokken) yine aynı şekilde akım geçmeye devam ediyor.
Trafo nemli bir ortamda değil
Transformatör izoledir.
Akım akmaması lazım. Trafonun ısınacağı kadar akım akması normal değil. Zaten akmaması lazım. Trafonun diğer ucu topraklanmadıkca.
Trafonun diğer ucu (4.7k dirençlerin alt tarafı ) MCU nun VSSA(-Vref) beslemesine bağlı
B probunuda kaptan izole edin.B ile kap Topraklamasi transformator çıkışını kısa devreye götürüyor.
B probunu devreye hiç bağlamasam da yine akım akmaya devam ediyor ve trafo ısınıyor.
iyide tüm varyasyonlarda kabın içinde su yok. Su olmadan A ucu plastik izolasyonla havada duruyor.
Trafonun ısınması ve akım akması için a ile b ucu sıvı ile temas etmeli. Bu durum 10 k ile 4.7 k direnç üzerinden akım akmalı. bu akım trafonun gücünü bilmiyorum ama çok yüksek akım yapmaz.
Burada sorun A ucu imal edilirken yanlışlıkla kabın şasesine temas etmiş olabilir diye düşünüyorum ama arkadaşımız kabın topraklamasını bağladığım zaman ibaresi sorun çıkarıyor. Kabı topraklamaz ise sorun yok.
o zaman ?
Bu kap Endüstriyel bir makine üzerinde bağlı olduğu için ve makinenin panosu da makine üzerine montajlı olduğu için makinenin şasesi yani kap topraklanmak zorunda :/
Trafonun gücü 1.2VA , ölçümlerime göre kabın içerisinde sıvı yokken ve B ucunu proba bağlamadığım halde trafonun çıkışı olan A ucundan şaseye 350mA akım oluşuyor.
. Trafonun çıkışında sadece A ucu bağlı B ucu bağlı değilken yani devre tamamlanmadan nasıl oluyorda akım geçişi olabiliyor.
Trafonun pirimer ile sekonder arasında izolasyon sorunu olabilir mi?
Eğer izolasyon kaçırıyorsa bir miktar toprağa akim akışı olabilir diye dusunuyorum.
Başka türlü zor.
Trafoyu degistirip deneme şansınız varmi?
1.2VA trafodan o kadar akım akamaz.
12V gerilimde bu güç için sekonder akımı çok çok düşük olmalıdır.
Mevzu bahis olan 350mA akım trafonun tipi ile ilgilidir.
Bazı trafolar yeterince izolasyonlu değildir ve primere kapasitif etki gösterirler.
Başka türlü zor.
Trafoyu değiştirdim yine aynı sorun var
normalde trafonun gücüne göre max 100mA akım olabilir. Burada 350 mA çıkınca anında ısınıyor trafo ve izolasyon yanıyor. üç kez trafo değiştirdim üçünde de aynı sorun oldu
Bu gün elimdeki 220 / 12 bir trafonun sekonder uçlarından birini toprağa bağlayıp geçen akımı ölçmeyi deneyeceğim. Sorun sanki kullandığınız trafoların kalitesizliğinden kaynaklanıyor.
Trafoları Star Elektronik'ten mi aldınız acaba?
Elinizdeki yanan trafoların görsellerini eklermisiniz?
Hala sorunun trafo ve izolasyonunda sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bende bir deneyeyim sonucu yazarım.
Merhaba
Muhtemelen siz transformatörün sekonderini kısa devre ediyorsunuz Bu sebeple bu kadar güç kaybı oluşuyor trafo üzerinde.
Şöyle ki. Bahsettiğiniz mcu bilgisayarınıza yada başka bir kontrol ekipmanına bağlı ise , kontrolör ile mcu nuzun -VREF bağlantıları eş potansiyellemiş olursunuz. PC ler veya birçok endüstiryel kontrol ekipmanların şebekeden izole oldukları için gnd leri topraklanır . Bu durumda siz , B probunuzu zaten topraklamıştınız ve pc ye mcu yu bağladığınız anda -VREF in bağlı olduğu noktayı da topraklamış oluyorsunuz. Yani transformatör sekonderi toprak ile kapalı çevrim oluşturuyor. Bu sebeple sizin trafonuz ısınıyor çünkü kısadevre yapıyorsunuz. Benim tavsiyem eğer pc kullanıyor iseniz bir parça elektrik bandı ile prizin topraklamasını yalıtın ve bu şekilde bir test edin.
Umarım çözüm olur . Kolay gelsin.
iyide ,
Transformatörün sekonderinin bir ucu boşta.
Nasıl kısa devre oluyor izole bir trafo? Akım havadan mı geçiyor?
Saygınemniyet
