Mevcut elektrik tesisatına ilave kablo çekmek...
ikula
3 Eki 2008
Merhaba arkadaşlar,
Oturduğum dairede her odada TV ve Telefon hattı yok, bazı odalarda sadece Tv (merkezi sistem uydu), bazılarında da sadece telefon hattı var. İnternet için de kablosuz ağ kullanmak istemiyorum!!! bu sebeple herhangi bir duvar kırma vs. işlemi yapmadan
- Mevcut kanallardan ikinci bir kablo geçirebilir miyim? Bu işlem yönetmeliklere vs. uygun mudur? Sıkıntı oluşturur mu?
- İkinci bir kablo geçirdiğimde elektrik kablolarının yanından Anten,Telefon yada Ethernet kablosu geçerse, TV’de görüntü bozukluğu, internette kopma vs. sıkıntılar olur mu?
- Bu işi en kolay nasıl yaparım. Kabloları döşeme vs..
Plastik kablo kanalı kullanılır bu tür ilave işler için..cihazların bulunacağı yere elektrik hattı da çekmek gerekir..
herhangi bir sorun olmaz ama bu işi elektrikçiye yaptırın..
mevcut kanallar yani önceden yapılmış tesisatın kanallarından harici kablo çekmek zor ve kırma işlemi gerektirir. en kolay ve kırma yapmadan ise 16x16 veya 16x25 yapışkanlı kanal ile tv ve telefon hattını istediğin yere ulaştırabilirsin
arkadaşlar önerileriniz için teşekkürler, fakat benim sorularıma cevap değil...
sorularım kısaca;
sorularım kısaca;
- Boru kesitini ve tesisatın nasıl yapıldığını bilmeden bu soruyu cevaplamak zor. Zayıf akım tesisatı ayrı boru buat vs. kullanılarak yapılmış olmalıdır. (öyle olmayanlarla o kadar sık karşılaşıyorum ki) Tekniğine uygun tesis edilmiş olsa bile, diyelim ki tek data kablosunun geçtiği boruya ikinci bir kabloyu sokmak için en pratik yol, içerideki kabloyu çıkarıp, ikili biçimde yeniden çekmektir.
- Zayıf akım ve kuvvetli akım aynı borudan geçmemelidir. Telefon, data, TV anten, Zil, Diafon vb. zayıf akımdır.
Ayrıca belirtmeliyim ki, TV anten sistemi uydu anten sistemli ise, daireye kaç kablo indiyse o kadar sayıda uydu alıcı bağlayabilirsiniz. Yani "salondakine paralel bir hat yapayım, yatak odasında da seyredeyim" olmaz...
Kuvvetli akım ve zayıf akımın aynı boru içinde tesis edildiği, tekniğine uygun olmayan sistemlerde;
Kuvvetli akım tesisatından çekilen güç oranında, sıkıntılar olur. Çünkü indüklenme olur...
mtuncturk
