Meyve Sebze Sıkacağı 110 Volt 60 HZ / Türkiyede nasıl kullanırım ( Kanser Hastamız İç
ksaltik
31 Ocak 2013
Merhaba,
Amerikadan gelen ve kanser hastamız için kullanmak istediğimiz Omega 8006 meyve sebze sıkacağı 110 volt 60 HZ ile çalışıyor. Dışarıdan baktığımda 220 volt ile çalışabilir olduğuna dair birşey yazmıyor. Ama Avrupa için olan modelide var fakat biz hata edip 220 volt versiyonunu alamadık.
Motoru 1/3 beygr gücünde 3600 Dakika/Devir ve dişli düşürme sanırım o şekilde 80 devir/dakika'ya düşürülmüş.
Motor – 1/3 Horsepower 3600 RPM Motor gears
down to 80 RPMs – 2 Horsepower with the gear
reduction.
Trafo vesaire değişikliği ile çözmek daha mı kolay. voltaj dönüştürücü sağlıklımı oluır. Cihaz 150 Watt ile çalışıyor. Konu ile alakalı en ufak bilgim yok lütfen fikrinizi yardımlarınızı bekliyorum.
bence bir adet yüksek voltajda çalışabilen bir diyot kullanın, bu diyot ile gelen gerilimi kırpmış 110v a düşürmüş olursunuz diye düşünüyorum ama motorda bir sıkıntı olur mu onu bilemedim. rezistans ta kullanılabiliyor bu şekilde
Ustadım 220V 50 HZ i step down trafolar olarak 110V 60 HZ e düşüren trafolar var. 150 wattt güç çektiğinizi söyleyip onu tedarik edebilirsiniz.
Şöyle converterlar var , türkiye'de de mutlaka vardır hangi adreste bilmiyorum ama
220v 50hz 110v 60hz Converter 150w - Buy 220v 50hz 110v 60hz Converter,Frequency Converter 60hz 50hz,220v To 110v Converter Product on Alibaba.com
daha önce ilgilenmiş birileri mutlaka size yardımcı olurlar.
Bir de şu adresi buldum netde kadiköye giderseniz bir araştırın orda bu tarz şeylerin satildiğini duydum.
kadikoy bilkonsdan 110/245v adaptor - Frekansı 60 HZ çeviriyor mu kontrol edin. 50HZ - 60 HZ olayı çin belki riske girebilir ama 110V luk çihaza 220V kesinlikle verilmeli. Saygılarımla...
ulbeya
