micromaster 440 arıza veriyor
elko
20 Şub 2007
arkadaslar bugün 75 kw motora baglı olan micromaster 440 f002 olarak arıza verdi.katalogdan baktık dc bara gerilimi cok yüksek acıklaması veriyor. ben hiç bi şey anlamadım..nacizane soruyorum dc bara gerilimi ne anlama geliyor.bu konuda bana yardımcı olurmusunuz.simdiden teşekkür ederim
dc bara gerilimi demek cihaz içerisindeki rectifier (ac den dc ye çevirme işleminin yapıldığı kısım) çıkışınıza bağlı kapasitörlerin dc voltajı anlamına geliyor. Dc bus voltajı yazar ekranda kaç okuyorsunuz?
yanlış hatırlamıyorsam 800 okudum d 800
inverter çalışma voltajı nedir?
Dc voltaj hesabı VDC max: 1.15 X ac giriş voltajı X kök 2 dir.
640 vdc civarı olması lazım 400 vac ise.
service manuel deki çözüm şu şekilde belirtilmiş.
Aşağıdakileri kontrol edin:
1. Besleme gerilimi (P0210) plakada gösterilen sınırlar içinde kalmalıdır .
2. DC-bara gerilim kontrolörü aktif durumda olmalı (P1240) ve doğru şekilde parametrelendirilmelidir.
3. Duruş rampası süresi (P1121) yükün ataletine uygun olmalıdır.
4. Gereken frenleme gücü belirtilen sınırlar içinde kalmalıdır.
NOTE
Yüksek ataletli yüklerde daha uzun rampa süreleri gerekmektedir; aksi takdirde, frenleme direnci kullanınız
kalkış rampasını uzatıp,eğer duruş rampası pek önemli değilse uzatınız.tekrar aynı hatayı verirse frenleme direnci kullanmak zorunda kalacaksınız.
3 faz 380 in köprü diyotta doğrultulup, bu köprü diyotun çıkışına bağlı kondansatörlerin de filtrelemesiyle okunan dc gerilimdir. bildiğim kadarıyla heryerde de sanayi elektriği 380 V, dolayısıyla senin cihaza 380 giriyorsa eğer demekki inverter kendi içerisindeki arızasından dolayı dc bara gerilimini yanlış okuyor.bu dediklerim normal çalışma ya da start verilmemişken geçerlidir.
eğer inverter motora ani frenleme yaptırıyorsa o zaman motordan dolayı dc bara gerilimi yükselmesi olabilir.
hamdisag
