micromaster m420 p0010 değerini değiştiremiyorum
rua
20 Ağu 2010
elimde micromaster 420 motor sürücüsü var, bazı sistem parametetreleriyle oynayamıyorum. p0010 parametresinin değerini 1 yapmama izin vermiyor. fabrika ayarlarına geri döndürmek istedim fakat p0010 değerini 1 yapamadığım için p0970 değerini değiştiremiyorum. p0003 veya p0004 parametrelerini değiştirebiliyorum. ya da terminal 5ten sürücüyü çalıştırıp durdurabiliyorum.
sistemi resetlemek için donanımsal olarak yapabilceğim bişey var mı?
pil çıkarmak gibi mesela, bu mümkün mü mm420 de?
yardımlarınızı bekliyorum
start verili iken parametre değişmez ona dikkat edin.
start verili değil stop konumundayken değiştirmeye çalıştım fakat değişmiyor
hocam p003 değerini 1 yada 0 yapman gerekiyo tam hatırlamıyorum ama senin işini çözecek değer p003 te
dökümana bakmadım ama p0010 değeri için iki tuşa birden basman gerekiyor sanırım ona bir dikkat edersen belki sorunun çözülmüş olur.
mm 420' yi fabrika ayarlarına getirmek için
P0010=30
P0970=1 yapman gerekiyor.resetleme işlemi yaklaşık 10 saniye sürüyor.Kolay gelsin
p003ün değerini 1 veya 0 yaparakta denedim ama olmadı. fabrika ayarlarına getirmek için p0010 parametresini değişitrmem gerek fakat değiştiremiyorum dolayısıyla p970te değişmiyor. drive monitör veya starter programları ile pc üzerinden parametreleri değiştirmem mümkün mü?
P0003 Parametresini 3' getir.p0011 de gördüğün değerle p0012de gördüğün değer aynımı kontrol et.eğer aynı değilse p0012 deki değeri p0011 de gördüğün değere getir.
P0011(kilit) - P0012(anahtar) bu parametreler çeşitli kullanıcıların erişim seviyelerini kontrol için yapılmış.Sorunun bu olabilir diye düşünüyorum.
P0010 'u değiştiremiyorsanız motor çalışıyor olabilir.. Motorun çalışmadığına emin olun. P1910 veya P1970'in de "0" olduğuna emin olun.
ulbeya
