Midea salon Tipi klima arızası ..
hammeron
28 Şub 2013
merhaba..
48000 lik salon tipi klimanın soğutma performansında düşüş var. bir hafta on gündür başladı.Arife günü ilk baktığımda dış ünite gaz ve sıvı girişleri (ikisi birden) karlı idi.iç ünitede de (evap. üzerinde) karlanma vardı, soğutma fena değildi.Sonra tesisatı ve tesisatın şeklini değiştirmek zorunda kaldık (tesisat komşu bahçesinden geçiyormuş şikayet etmişler) Bu gün baktığımda iç ünitede (evap. giriş kısmında, üzerinde değil ) hafif karlanma vardı,dış ünitede ise gaz(emme )hattı girişinde karlanma var.Ne olabilir ?Uygun manifold olmadığı için gaz basınç ölçümü yapamadım.
ama dış ünitede hem sıvı hemde gaz hattında karlanma olması bana garip geldi.
düşünce ve önerilerinizi bekliyorum.
teşekkür ederim..
Karlanma 2 nedenden oluşur.. Gaz eksik ise emme basıncı eksi sıcaklıklara iner karlanma olur...
Gaz fazla ise likit kompresöre kadar ulaşır likit olduğu için ısı alır karlanma buzlanmaya neden olur..
Siz basıncı ölçebilirseniz iyi olur kesin sonuç gaz ölçümü ile olur ama cihazı taşıdıysanız muhtemel gaz eksiktir..
kolay gelsin
merhaba.. cihazların yeri değişmedi. yalnızca boruları yeniledim. mesafe ve kot da değişmedi.dış ünite sadece 2,50 mt. yukarıda.
evet kesin sonuç gaz ölçümü ile ortaya çıkacaktır. Bilgi vereceğim.teşekkür ederim.
birde gaz ölçümünün haricinde petekler temizmi ona bakabilirmisiniz ısıyı üzerinden atamıyor olabilir
Evaporatöre,kondansere,filtrelere bakın. temiz değil ise temizleyin. çözüm olabilir.
kardes dedıgın sorunun aynısını benımde basıma geldı 2 gun once cıhazın arkası tamamen dolu yanı kırlı oldugu ıcın onleri karlanma yapıyordu.temızledım ve sorun gıttı.
3 ihtimal var dostum
1)gaz eksik
2)evaparatör kirli
3)kılcal kısmen tıkalı
bunların hepsini yaptıktan sonra dış ünitenin orda boruya bi spil at yani yağ için tamammı arkadaşım dış ünite o kadar yüksekteyse gazda eksilmişse yağı hep aşşağı basar dikkat et hemen müdahele et
Merhabalar...Boru mesafesinin uygun olması yeterlidir. Spin atmak gerekmez. bunu Arçelik marka cihazlarda görürrüz. servis elemanları boruyu kesip kısaltmakla uğraşmaz klimanın arkasına tıkıştırıp hava emişini engellerler... Boru mesafesi yeterliyse uygundur...
Saygılarımla...
teşekkkürler ben klimanın arkasına boru toplamam klima dış ünite üst seviyesine kadar kaldırıp bir esle aşağıya doğru bi es yapılsa iyi olur dış ünüte yukarda olduğu için dedim saygılarımla,tesisatta yağ cebi deve boynu gibi detaylara takıntılıyım çok market kurduğum için
ElkMühAlpGlr
