Miele pw6065 elektrik bağlantısı sorunu
14 Şub 2020
merhaba
sanayi elektriği olan dükkanıma ikinci el bir miele pw6065 professional çamaşır makinası aldım. internette 380v olduğunu görmüştüm aldığım kişinin bir bilgisi yoktu. 3faz 1 nötr olduğunu düşündüğüm makinayı aldıktan sonra üzerinde 230vac etiketi olduğunu farkettim. Elektrk kablosunda fiş takılı değil ve 4 tane kablosu var. 1 tanesi topraklama kablosu renginde. Cihaz muhtemelen yurtdışı, beraberinde bir klavuz gelmediği ve internette bir döküman bulamadığım için nasıl bağlamam gerektiğini bilemedim. 220 fişe faz notrmü takmalıyım 380fişemi bilemiyorum. Yol gösterebilecek biri varsa şimdiden teşekkür ederim.
Bir kaç resim yükle görsele daha rahat yorum yapabilir iz
3 fazdan anlayan yok mu, zaten 2. el makine kapağını açın parçalardan anlaşılır.
eğer ucuna fiş takılı değilse bağlantı kablosunun 4 damarlı olmasını dikkate almayın, bu kablonun bağlı olduğu güç besleme bağlantı kutusuna bakmalısınız.
Ucunda fiş takılı değil ise; trifaze mi monofaze mi olduğu hakkında kabloya bakıp karar vermeniz zor; etikette 220 V yazması monofaze (normal ev şebekesi tek faz tek nötr gerilim) olduğunu çağrıştırıyor.
Trifaze gerilimde, fazlar arası fark 380 V a kadar artsa da, 220 V dur fazların her biri.
Bu biraz etiketlemede kafa karıştırıyor; 220 V 380 V yazması durumu. 380 V 400 V yazıyor ise trifazedir diyebilirsiniz ama 220 V yazınca monofaze demek doğru olmayabiliyor.
makinenin arka sol üst köşesine yakın beyaz bir bağlantı kutusu olması lazım; onu açınca kablo bağlantılarından anlarsınız bence.
internete bakıldığında makinenin 3 türü olduğu gözüküyor;
pw6065
220v 50hz single phase,
400v three phase and
american standard 208v 60 hz
ekte bu 3 modelin devre şemaları var;
sol üst köşede güç besleme girişleri var.
    191.4 KB · Görüntüleme: 5
    198 KB · Görüntüleme: 4
    195.6 KB · Görüntüleme: 4
mert095
