MIELE W918 cm arizasi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ELNUR
ELNUR
Paylaşımcı üye
28 Nis 2011
Zaqatala
Selamlar modelini belirtdiyim cm de makinaya su gelmiyor..Su girisunde aquostop var ora ise iki kablo gidiyor o aquastopdan su gecmiyor..aquostopada iki kaoblo gidiyor o kablolarin uclari su giris ventillerinden gidiyor..aquastopa 120v elektrik gitmeli..ventiller 3 cikisli 1 ed 220v la 2 ventil ise 120v calisiyor..simdi sorum bu ki aquostopa elektrik getmelimi yani nasil oluyor bu iwlem ..ilk defa boyle makinayla karsilasdim..
120v tu nasıl ölçtün nerde yazıyor ventilin bağlandığ uçları ölç 220 ile mi çalışıyor, ventili kontrol ettin mi
Evet abim ventilin uzerinde yaziyor 2 tanesi 120v 1 tanesi ise 220v.Ventiller normal islem yapiyor.Aquostopdan su kecmiyor.beni sasirdan aquostopdan cikan 2 tane kablo onlar 120v olan ventillere geliyor o uclarada 120v geliyor.amma aquostop acilmiyor.ben hic gormemisdimki aquostop elektrikle islem yapdigini ...
Aguastop elektrikle çalıştığını mı görmedin? Meslekte yeni değilsin diye biliyorum! 2 adet ventil 110v ise seri bağlanmıştır diye düşünüyorum toplamda 220v geçiyor üstünden garanti olması için pabuçlardan voltaj ölçseyidn
aquo.jpgAbim boyle aquostopda elektrik baglantisi ilk defa gordum
Ali bey ventillere yikama vakti elektrik geliyor amma aqoustopada elektrik gidiyor amma aquostopdan su gecmiyor makinaya
bulaşık makinalarındaki gibi taşma swiçi var o açık devre olmuş olabilir,
120 v bobinler devrede pompaya bir ucu ventile diğer ucu seri anahtar sistemi ile aşırı su varsa tahliye ediyor ,su alırken ventile seri bağlanıyor
database
