Mikrodalga Fırın Arızası...
ersagun40
4 Ocak 2011
Selamlar arkadaşlar;
Mikrodalga fırının iç sağ yüzeyinde gri renkli mat mika tarzı bir parça var (Magnetronun ucunun fırına girdiği yerde). Bu parçanın tam olarak işlevi nedir. Fırının magnetronu arızalanmıştı, fişe taktığımız zaman cızırtı yapıyordu. O plastik benzeri parça yanmış gibi kararmış. Kendimiz değiştirdik magnetronu. O parçayı taktığımızda sanki ufak metal parçalarına benzer bişeyler çıkıyor fırının içinde. O parça tam olarak ne işe yarar, çıkarsak ve kullanmaya devam etsek ne zararı olur? Bilgi verirseniz sevinirim.
amman dikkat diyim de . okuduğum için bende vebal kalmasın. atın o microdalgayı. yenileri 100 tl.
Mikrodalga sıkıntılı cihaz dostum fazla uğraşma derim.
Merhaba.O parça trafodan gelen çok yüksek gerilimi,yani yüksek voltajla sekonderden gelen gerilime dayanıklı seri diyotlar dizisidir.Bu parça olmazsa magnetrona giren çok yüksek gerilim doğrultulamaz ve mikrodalganın çalışması aksamış olur.İçeri girebilen bu küçük metal parçaların da,mikrodalga enerjisini içeri sevkeden fanla beraber,mağnetronu değiştirirken dökülen pas,metal artıklarından olması kanımca da muhtemeldir.Belirli bir süre sonunda bu parçalar (Kıymıklar) fanla emilip bitmesi gerekir.Bu mat,uzun plastik parçayı sakın iptal etmeyin.
Not: Kararmış dediğiniz bu olay da,havadaki serbest karbon taneciklerinin plastik parça üzerinde statik elektrik yüküyle çekilip de toplanmış bir is halidir.Tv tüplerinin,elektronik devrelerinin yer aldığı pertinaksta veya alüminyum soğutucularında,metal veya plastik aksamında da zamanla bu is (Amorf karbon) yine birikebilir.Kolay gelsin.
Resmi ben ekleyeyim (her zaman olmasa da yanlış anlaşılmaya sebep olmamak daha çabuk cevap bulmak için resim yükleyin, dün vaktim kısıtlı idi sorunu okudum ama ancak bugün imkan oldu işyerindeki cihazın fotosu) sağdaki parçayı kast ediyorsunuz ısıya dayanıklı mika bir nevi yarı geçirgen zar görevinde. magnetrondan elektron geçiriyor fırın içinden gelebilecek buhar veya yemek parçalarını bloke ediyor. Benim düşüncem ömrünü doldurmuş ve pul pul dökülüyor. çıkarak çalışmasına engel değil ama dediğim gibi çalışan elektrik elektronik parçaları korunamaz, yemek artıkları parçaları bu bölüme geçer ve yanık-kokuya, tahin edilemez kısa devre vb. zararlara sebep olur en kısa zamanda değistirmniz gerekir.
Ben öylece teslim ettim arkadaşa, mevcut parçayı bulamadım diye. Arkadaş şablonunu çıkarıp, mika benzeri bir plastikten kesip yerleştirmiş. Şu an normal çalışıyor. Lakin bu parçanın malzemesi tam olarak nedir onu bilemiyorum. Yani herhangi bir sert plastiği taksakta çalışıyor, yemek artığı vb şeylerinin geçişini engelliyor fakat magnetronda ki elektron transferiyle alakalı bir zararı var mıdır esasen bilmiyorum.
Sayın ersagun40,
Son yazdıklarınızdan yola çıkarak belki ; Bazı sobaların,fırınların,şöminelerin önlerine takılan ısıya dayanıklı camlardan kullanılsa sorun çıkmayacak gibi görünüyor. (Veya mutfakta kullanılan borcam denilen cam tepsilerden.)
camın kesinlikle olamayacağndan eminim. Başka malzeleri bilmiyorum
mikrodalga ısıtmama arızası çok karşılaştığım bir arıza çözümü çok kolay arkadaşlar genelde servise götürdüğünüzde sebebi magnetron arızalı derler ve parça değişimi için ortalama 120 tl gibi bir ücret isterler parçayı dışarıdan siz alsanız 60-90 tl arası değişir taktırmak vs. yine 100 tl buluyor halbuki çözümü çok basit kaç tane bu problemden mikrodalga fırın geldiyse %90 ı nın magnetron girişindeki 2 soketten birinin paslanmış olmasından dolayı temassızlık var ve magnetron çalışmıyor. yada fırının içindeki magnetron bağlantılı alimunyum kağıdın yanmış yada yırtılmasından dolayı yanmış ama delik değil ise ters çevirin yada yenisini alıp takın ucuz bir şeydir. videoyu kendim hazırladım izlerseniz anlarsınız olayı. saygılar
Nedim korkmaz
