Mikrodalga fırın ve parçaları hakkında destek. resimler mevcut...
elektrofizikci
Usta Üye
30 Haz 2007
Malumunuz üzere arkadaşlar bu hafta bir Mikrodalga fırını dağıttım. Birkaç parça hakkında engin bilgilerinize ihtiyacım var ya da bildiğimden daha fazlasına.. .resimler aşağıda. Şimdiden teşekkürler...
Birinci resimde diyodu ne amaçla kullanmış. Kondansatöre bağlı ve gövdeye bağlı. İlk defa bu şekilde gördüm.
İkinci resimdeki plastik kaplı. Sigorta olduğunu düşünüyorum am yine de sormak istedim.
Üçüncü resimde de magnetron var, görevini biliyoruz ama eklemek istediği bir şeyler olan vardır diye koydum :)
Bu konuyu hatırladın mı? Şemaya bakınca diod ters emk dan koruma amaçlı gibi
Malumunuz üzere arkadaşlar bu hafta bir mikrodalga fırını dağıttım. Birkaç parça hakkında engin bilgilerinize ihtiyacım var ya da bildiğimden daha fazlasına.. .resimler aşağıda. Şimdiden teşekkürler...
Ekli dosyayı görüntüle 18741 Ekli dosyayı görüntüle 18742 Ekli dosyayı görüntüle 18743
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/elektrik/moduller/mikrodalgafirinlar.pdf
Merhaba,sn elektrofizikçi;
1- Birinci resimde yer alan diyot sn by lent'in de ifade ettiği gibi ters yönde bağlanmış koruma amaçlı bir YG diyodudur.Ters yönde istenmeyen dc. 4000-5000 volt dc. YG kondansatörünün uçlarında oluştuğunda,gövde yoluyla toprak hattına akaç görevini görecek,sistemi de koruyacak diyottur. (Yukarıdaki megep dökümanının elektrik devre şeması kısmında (sayfa 13'de) bu diyodun gövdeye (gnd=Şase) olan bağlantısı ayrıca şema üzerinde verilmiştir.
2-İkinci resimde yer alan diyot da plastik kaplamanın altında seri diyotlar dizisidir.tek diyot kullanılmamasının sebebi de 4000 volt ac.den 4000 volt dc.'ye tek diyotla sağlanan yarım dalga doğrultmada bu volt ve ampere de tam uygun tek bir diyodun bulunması zorluğudur.Bu nedenle plastik kılıf içinde seri diyotlar serisi şeklinde kullanılıp tek bir yapı oluşturulmuştur.(Üzerinde yazan 5 kV,0.75 A gibi) bu yapı tek bir YG diyodunun yapacağı 4000 volt ac.'yi 4000 volt dc.'ye doğrultma görevini YG kondansatöründen önce yapar.
3-Üçüncü resimde yer alan parça fırının asıl mikrodalga üretiminin asıl sorumlu motoru (Üreteci) de sayılabilen magnetrondur.Bu trafonun sekonderinde bir de ayni tv crt tüplerindeki flamanlı ısıtma devresi (Termo iyonik olay için) gibi flaman (ısıtma göevli) devresini beslemek için alçak gerilim (3.3 volt ac.) veren bir ac. sargısı da 2. olarak yer alıp bu magnetronun flamanına direk bağlıdır.
MAGNETRON
"Yüksek frekans üreten elemandır. Yüksek gerilim transformatorunun primerine 220 V
alternatif akım uygulanır. Sekonder sargının birinden 3. 3 V diğerinden 4000 V gerilim
çıkar. 3. 3 V gerilim mağnetron bakırdan yapılmış katod uçlarına bağlanır. Katod üzerinden
geçen akım katodu akkor hale getirir. Katodun çevresinde dilimli anot vardır.
Transformatorun 4000 V’luk sargısının bir ucu diyotdan geçirilerek doğrultulur. (+) ucu
anoda bağlanır. 4000 V’luk sargının diğer ucu ise katoda bağlanır. Anot-katod arasında bir
çekim oluşur. Akkor hele gelen katottaki fırlamaya hazır elektronlar Elektrostatik çekim
alanına uyarak katottan anoda hava boşluğundan geçerek ulaşır. Elektronların bu hareketi
anot dilimleri arasında kutuplaşmaya ve alternatif akımın maydana gelmesine neden olur.
Bunun sonucunda yüksek frekanslı yoğun elektron hareketi başlar. Yüksek frekanslı (2450
MHz) elektron hücresi anoda bağlanmış antenle fırın içine gönderilir. Fırın içindeki metal
yüzeylere çarpan mikrodalgalar yansıyarak fırın içine yayılır. Fırın içindeki yiyecekler
yüksek frekans etkisinde kalması ile molekülleri titreşmesi sonucu ısınırlar veya pişer.
Flaman teminalleri arasından mağnetronun ölçümü yapılır.
Not: Mağnetron contasının doğru konumda ve iyi durumda olduğuna dikkat edilmelidir."
Yukarıdaki metin de "Mikrodalga Fırınlar" kodlu bu megep dökümanından 20. sayfasından yapılan bir alıntıdır ve olan biteni zaten çok iyi de anlatmaktadır.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Geçmişte baktığım bi siteden animasyon resmin sol alt köşesindeki "fırını çalıştır" düğmesine basın Denizaltı (denizaltı yazmasına kanmayın benden deil karşı siteden kaynaklı)
Bizimkinin tabla döndürme motoru arızalanmıştı çok aradım bulamadım, bir yerde aylar sonra geldi aldım eve gitmeden etiketine baktım 30vac imiş taksaydım anında parası kuş olup uçacaktı :) iade ettim ücretimi aldım. Yalnız ilk söktüğümde devre göstermedi ama dalgınlıkla elimde tutarken milini döndürdüm ve beni çarptı! Sonrasında neon lamba taktım onu da yaktı. Elle çevirmek baya güç istiyor pense ile çevirdim, bir süre böyle gitti... en son plastik dişler yalama olduğundan kullanamıyorum bir kenarda yatıyor emekli :). Fırına yurt dışından yeni muadil motor buldum kullanıyorum.
Aliexpress.com da dan deki Korumak mikrodalga fırın 0.8a 800mA 5kV yüksek gerilim sigorta beyaz kırmızı 6 adet abi benim resimdekine bu çok benziyor. üzerindeki rakamlar da sigorta gibi gösteriyor ama bi şekilde bu cihazda birde doğrultma devresi olması gerekiyor. Kaynaklar magnetor un DC ile çalıştığını söylüyor...
ilaveten bu sitede de plastik kılıfın açılmışını buldum. harbi cam sigorta var içinde..
guc kaynagi hakkinda yardim istegi
Voltaj katlayıcı (tek kond ve diyod var) ac çıkışı dc ye çeviriyor işte, senin fotolarla bunu(orta resim) karşılaştır :)
artık çok geç videoyu yaptım, koydum kanala da ilan etmedim daha :) perşembe cuma kısmetse galası :)
Merhaba sn.elektrofizikçi,özel araştırma yapıp da açıkça da belirttiğiniz gibi 5 kV,700 mA’lik parça yüksek gerilim sigortası gerçekten de.(İçine açıp bktğımda ve gördüğümde yaylı,tükenmez yayı gibi sarılmış bir sigorta yapısı,yani basınç sigortası veya YG sigortası olarak zaten nette de tam adı geçmekte olan sigortayı kolayca gördüm).Yani sistemde aslında gövdeye bağlı tek bir YG diyodu yarım dalga doğrultması için vardır.Megep Dökümanındaki devre şemasından bağımsız (Megepteki magnetron metni ve mevcut devre şeması bu şekilde düşünmeme de neden olmuştu) olarak Arçelik 1200 watt mikrodalga bir fırının içini inceleyerek bu çalışma devre yapısını detaylı olarak aşağıdaki gibi de çıkarttım.
Mikrodalga fırınlardaki trafonun saç nüveli gövdesi toprak hattına,fırının gövdesine bağlı.4 kV’luk ac sekonder çıkış sarımının diğer ac ucu ise bu trafo saç nüvesinden devresini tamamlıyor.Bu sonuca da avometre ile 4 kV çıkış ucu (Kırmızı kabloların bağlandığı uç) ile GND arasında 170 ohm.luk omaj değeri ölçmemle bunu anladım.Sekonderden çıkan diğer 2 kablo ucu arasında da oldukça düşük omaj değeri 1 ohm gibi değer okudum.Bu kablolar da magnetronun flaman beslemesi olan 3.3 voltluk sargının çıkış uçlarıdır.Bu uçlar trafo nüvesinden değil de YG kondansatörüne giriş uçlarından YG diyodu ile birlikte gövdeye bağlanarak sonradan da topraklanmıştır.Trafonun 220 vac giriş sargıları avometre omaj ölçümünde 3 ohm,topraklı fiş kısmından direk sistem tam açıkken 26 ohm,magnetronun 2 giriş ucunda ise 0.1-0.2 ohm omajlık 3.3 voltla çalışan flamanın kendi omaj değeri olarak ölçülmüştür.
Devrede kırmızı hattaki kabloyu izlersek eğer trafo çıkış ucundan 4 kV’luk YG ile çıkışında 5 kV 700 mA’lik YG sigortası ile YG kondansatörünün bir ucuna diğer gövdeye bağlı YG diyodu ile bağlı olan diyotdan gelen uç da YG kondansatörünün diğer ucuna bağlıdır.
Devredeki mavi hattaki kabloyu izlersek magnetronun 3.3 voltluk ac. flaman besleme bağlantıları için,bu hattın magnetrondaki flaman devresine girmeden önce,bir ucunun YG kondansatörü ile sonradan topraklanıp magnetrona o şekliyle girdiğini görüyoruz.
Magnetrona YG kondansatöründen çıkan bir uçta hem 3.3 volt ac. Hem de 4 kV’luk bu diyotla doğrultulmuş olan dc. hattının ayni kabloda ortak olarak da taşındığını görüyoruz.Çünkü magnetron da GND ucuyla gövedeye topraklı ve 4 kV’lık dc. ucun diğerini bu GND (Cihaz gövdesinden) tamamlıyor.Tıpkı araçlardaki ateşleme bobinin 25-30 kV’lık bujiye giden ucun bir ucunun aracın aküsünün şaselendiği toprak (GND) ucundan aldığına çok benzer ir.Ancak orada primer 12 volt dc.nin de bir giriş ucu topraklı,bu sistemde (Mikrodalga fırında) ise girişte yani 220 vac kısmının faz ve nötr girişinde gövdede de bir topraklama yoktur,çıkıştaki YG sargısının bir ucu için vardır bu durum.Eğer olsa idi nötr yerine faz geldiğinde toprakla buluşup sigortanın atması böylece gerçekleşebilirdi.
Trafonun primer sargısı olan 220 voltluk sargılarında bundan önce elle del ayarlanan bir zamanlayıcı (Timer,0-60 dakika ayarlı) fırın güç ayarı (90-1200 watt. araında ayarlanabilir) ısıl korumalı emniyet için de seri bağlı termikler ve EMI filtre,parazit giderici kondansatörlü,220 volt 10 amper sigortanın yer aldığı bir devre birimin (Modülün) de bu trafodan hemen önce giriş kısmında yer aldığı görülmektedir.
Magnetronun çalışması sırasında flaman devresinin uçları bu YG 4 kV (Dc) ve AG 3.3 volt (Ac) olarak ortak uçlarla beslenmesi şeklinde de olmaktadır.Flaman sınıp termoiyonik prensiple elektronları etrafındaki ısınmış havaya da yayarken,bu ayni ortak uçtan gelen YG (4 kV dc.) ve magnetronun şasesinden devresini tamamlayan bu devre şekliyle bir bakıma silisyum,germenyum diyotlardan önce kullanımdaki triyot (Tüplü) lambalardaki flamanın ısınıp da ısınan flamandan karşı plakaya termoiyonik yolla tek yönde akıp geçen elektronların çalıştığı bu prensibe çok benzer bir prensiple magnetrondaki bu çalışma ortamı ortaya çıkmaktadır.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Hani biletler gelmedi .. :eek:
Önceki konuda (link verdiğim) özellikle resim eklemedim başkalarını da teşvik ederim düşüncesiyle, ama yanılmışım ... bu sefer ekleyeyim:
Magnetron=Anten (Ghz)
Abi emeklerinize emeklerimize sağlık. İnşallah birilerine faydalı oluyoruzdur. İlmimiz heba olmuyordur inşallah... İyi ki varsınız...teşekkürler...
ulbeya
